andryu
andryu
Рига
15.04.2011 в 02:46:14
ПPOPAБ написал : Да и пусть себе щелкает- сторожа будит.
Сторож в другом здании :) пишут, что они(реле) вроде как тихие должны быть..
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.04.2011 в 03:05:01
andryu написал : пишут, что они(реле) вроде как тихие должны быть..
Чуть громче настенных часов.
andryu написал : А если ноль взять на первом этаже а фазу не третьем? Это не будет сильно против правил? :-)
Будет конечно. Запитать одну группу от разных этажных щитков- такого я еще не видел. :swoon
andryu написал : Если смотреть по схеме, то перекрёсные переключатели тоже двужильным проводом друг с другом соединяются(к крайним вообще по одному проводу нужно). Тогда можно от входного провод протягивать далее по всем переключателям, не забыть про ноль и вроде как путаться особо негде
Похоже уже запутались... Возьмите карандашик, нарисуйте выключатели и лампочки. затем соедините их линиями. Если выложите сюда посмеемся вместе. ;)
andryu
andryu
Рига
15.04.2011 в 03:26:34
ПPOPAБ написал : Похоже уже запутались... Возьмите карандашик, нарисуйте выключатели и лампочки. затем соедините их линиями. Если выложите сюда посмеемся вместе.
Нутром чую, что схема выглядит вот так, но так как я не разу в руках не держал эти переключатели, то ничего в ней не понимаю :)
P.S.: Сам посмотрел что нарисовал и понял, что фигня какая-то вышла ;)
andryu
andryu
Рига
15.04.2011 в 03:57:12
Окончательный вариант. Понимание схемы почти такое же осталось :) Вроде два двужильных кабеля пускать надо, один идёт по лампочкам, другой по переключателям. Что-то такое
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.04.2011 в 08:37:15
:applause: :D Вы настойчивы и трудолюбивы, любите делать все своими руками- похвально, все у Вас получится.
andryu написал : один идёт по лампочкам, другой по переключателям.
Вывод верный, но схема не рабочая. Это (зная ответ подобрал подходящую картинку в яндексе): Ближе к теме, если с каждого выключателя вести кабель в коробку. Если один кабель шлейфом (от выключателя к выключателю) то до первого от коробки понадобится двух жильный, для промежуточных пятижильный и для последнего трехжильный кабель. Нужно ведь вернуть фазу после выключателей в коробку.
andryu
andryu
Рига
15.04.2011 в 08:56:45
ПPOPAБ написал : Вывод верный, но схема не рабочая.
Больше 3-ёх переключателей по моей последней схеме не поставить что-ли?(везде почему-то рисуют именно с 3-емя переключателями и вы вон тоже чего-то там 3 штуки нарисовали :) )
ПPOPAБ написал : Ближе к теме, если с каждого выключателя вести кабель в коробку.
А что тогда в коробке с каммутацией будет если туда 4-5 2жильных кабеля от переключателей подать?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.04.2011 в 09:05:20
andryu написал : Больше 3-ёх переключателей по моей последней схеме не поставить что-ли?(везде почему-то рисуют именно с 3-емя переключателями и вы вон тоже чего-то там 3 штуки нарисовали )
Тех который средний(перекрестный) можно добавить любое количество. (ну ленивый я, готовую картинку взял :))
andryu написал : А что тогда в коробке с каммутацией будет если туда 4-5 2жильных кабеля от переключателей подать?
Если от каждого выключателя в одну коробку сводить: от первого и последнего (в схеме, в натуре они могут быть расположенны произвольно) 3-х жильный, от промежуточных 4-х жильный кабель. Большая коробочка выйдет.
andryu
andryu
Рига
15.04.2011 в 09:15:54
А почему эта схема не пойдёт?
Я только добавил ещё один переключатель и несколько лампочек :o > Большая коробочка выйдет.
Такой вариант не подойдёт, лучше уж с реле тогда делать, пусть щёлкает себе в коробке(не так уж часто надо свет включать на лестнице)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.04.2011 в 09:50:10
andryu написал : А почему эта схема не пойдёт?
Пойдет.
andryu написал : Я только добавил ещё один переключатель и несколько лампочек
Пойдет, которая в посте 268. Сорри не точно выразился. :(
andryu
andryu
Рига
15.04.2011 в 14:32:21
ПPOPAБ написал : Пойдет, которая в посте 268.
Вот никак не могу понят зачем надо столько проводов...
ПPOPAБ написал : Если один кабель шлейфом (от выключателя к выключателю) то до первого от коробки понадобится двух жильный, для промежуточных пятижильный и для последнего трехжильный кабель. Нужно ведь вернуть фазу после выключателей в коробку.
ведь каждый переключатель на схеме соединён со следующим только двумя проводами, а первый/последний на входе/выходе имеют по одному проводу... Не врубаюсь в чём фишка :cool: или схема всё-таки не совсем точная? А что вы подразумеваете под коробкой? Я, например, думаю что всё будет соединятся в шкафу(там где автоматы)
andryu
andryu
Рига
23.04.2011 в 00:13:26
Решили сильно не заморачиваться и везде поставим лампы с датчиками движения :)
