DMC
DMC
05.10.2006 в 12:44:01
2ВТБ! И чем же они отличны от правильного варианта? Цепь-то получается равнозначна - ноль-лампа-фаза.
vitaly.M
vitaly.M
05.10.2006 в 14:17:19
в приведенной мною ссылке объяснена неправильность.
DMC
DMC
05.10.2006 в 15:22:07
2vitaly.M Упс, и вашу пропустил.... Ну, в принципе да, есть такое дело... У некачественных изделий. Спасибо.
DMC
DMC
05.10.2006 в 15:24:04
2avmal Вот, если еще не посмотрел.
Мельник Александр
Мельник Александр
Тольятти
05.10.2006 в 21:43:23
Вопрос: можно ли как не будь управлять освещением тремя или пятью выключателями?
05.10.2006 в 22:08:20
Кнопки на линии и "счётное" реле....
ous
ous
06.10.2006 в 09:38:13
Вот схема управления светом из 3-х и более мест без всяких реле. Добавляете лишь при необходимости перекрестные переключатели (в центре)
DMC
DMC
06.10.2006 в 09:55:40
2Мельник Александр http://seast.narod.ru/circuit/vkluchat.htm
vitaly.M
vitaly.M
06.10.2006 в 13:33:43
немало фирм производят импульсные реле. ставите его на дин-рейку и скока хошь кнопок по всей квартире разбрасыввете. и все они будут независимо управлять одной лампой. еще один вариант - сенсорный диммер. и к нему аналогичным образом скока хошь кнопок. и ими же можно еще и диммировать свет.
SunMaster
SunMaster
06.10.2006 в 13:35:48
Для управления более чем с 2х точек, для упрощения проводки, для добавления сервисных функций (типа автоотключения, последовательного включения групп) рекомендую обратить внимание на ABB E25x/26x электронные реле с защелкой. Или аналогичные изделия других фирм.
P.S. Пока писал меня опередили. )))
18.10.2006 в 14:27:29
Добрый день! Мой друг сделал на лестнице проходные переключатели, но система не работает как хочется: внизу включаешь, наверху не выключается. Можно внизу включить и выключить и тоже самое наверху. А вот чтобы один включал, другой выключал, такое не получается. Скажите, где он допустил ошибку в подключении.
