AnnaMari
AnnaMari
27.06.2009 в 01:43:09
Никак не могу решить вопрос : как закрыть трубы в туалете, чтобы к ним в дальнейшем был свободный доступ, лючек не подходит, потому что основная часть труб находится внизу, сзади унитаза. Кто-то может подсказать решение?
mihamaster
mihamaster
27.06.2009 в 02:01:43
AnnaMari написал : Кто-то может подсказать решение?
Сделать "условно-съемную" панель.Отдельный лист гипсокартона крепим на пару саморезов.Клеим плитку.В плитке напротив саморезов сверлим отверстия.Закрываем пластиковыми заглушками.Все затирается под общий фон.В час "Х" можно аккуратно удалить затирку и снять панель. Вот здесь видно "пятачки" напротив саморезов.В данном случае снимается панель на один ряд плитки.Можно сделать и больше.
А еще пошла сейчас мода делать рольставни на весь техшкаф.
P.S. Сначала написал,а потом обратил внимание на "свободный доступ". Тогда может и правда рольставни лучше всего.
Admin
Admin
Админ
27.06.2009 в 13:02:32
2AnnaMari вот еще тема: Как можно оформить стояки
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.06.2009 в 21:50:44
mihamaster написал : Сделать "условно-съемную" панель.Отдельный лист гипсокартона крепим на пару саморезов.Клеим плитку.В плитке напротив саморезов сверлим отверстия.Закрываем пластиковыми заглушками.Все затирается под общий фон.В час "Х" можно аккуратно удалить затирку и снять панель.
Я себе сделал сьемную панель из ОСП ..на нее на силикон плитку, а потом сверлил плитку вместе с ОСП под винт с пластиковой заглушкой ..тоже нормальная тема
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
27.06.2009 в 22:01:43
Реечный потолок,только вертикально.Делал не раз.Разборка без инструмента за пару минут.Скрывает все,что захотите.Полный доступ к коммуникациям,вроде бы ничего и не стояло.Тема поднималась не раз.Есть и ответы.
