29.06.2009 в 14:50:03
ломастер написал : но ничего вам не мешает перевернуть вентилятор в самом наружном блоке
Это как? :swoon Вот мотор в другую сторону запустить или лопасти повернуть - может и поможет :)
Хотя это всё теория - на практике выходное отверстие как правило круглое и под него можно сделать вырез, а вот забор воздуха почти по всей задней стенке с заходом на бок.
PS Мастер конечно не прав - кондиционер задохнется
Fresh
Fresh
Рига
07.07.2009 в 21:13:13
Мастер конечно не прав-мастер загнул на холодную..
Володька
Володька
Железнодорожный
17.08.2009 в 15:49:31
а интересная идея! крыльчатку вентилятора развернуть. это можно вешать кондей лицом к стене так чтоб порта под руками были. Смотреться конечно будет не очень.
http://vkontakte.ru/photo31765865_131182016 - примерно так.
kvost
kvost
17.08.2009 в 16:38:08
Vladdy написал : Вешать мордой внутрь считаю глупостью, т.к. в жару тёплая струя будет дуть через весь балкон вместо того, чтобы выдуваться наружу.
Абсолютно. Ваш вариант проходит, но с одним условием: необходимо обеспечить приток воздуха для охлаждения, например, путем открытия окна и не забывать это делать при каждом включении девайса. Вот и все.
Володька написал : а интересная идея! крыльчатку вентилятора развернуть.
Глупость. Крыльчатка вентилятора наверняка потребует доработки лопастей, что, как минимум, скажется на производительсти вентилятора и, как сдедствие, снижения КПД всей системы. Я уж не говорю, что пух и прочее потом будет непросто достать без полной разборки блока.
in my humble opinion
Fresh
Fresh
Рига
17.08.2009 в 20:01:21
Это все несерьезно(если точно-не лепите горбатого).Минимум,теряете все гарантии.Обеспечте нормальный воздухообмен две площади кондетсатора(по одной на поток).Встречались варианты более ужасней вами предложенных..,и даже рабочии.
