aliexey
aliexey
Кемерово
27.06.2009 в 18:07:18
Этаж немного цокольный пол на 20 см. ниже уровня земли. Сначала был снят верхний слой земли до глины, потом сделана гидроизоляция рубероидом. Поверх была набита глина с утрамбовкой до необходимого уровня и присыпана щебнем. Далее была залита бетонная стяжка 15-20мм. Хочу утеплить пол листами пеноплекса 40мм и прижать к нему на дюбель-гвозди фанеру от 12мм (или тоньше в два слоя вразбежку) без дополнительных брусков, лаг. Подскажите приемлим ли такой вариант? Есть ли опыт эксплуатации такого пола? Не продавит ли утеплитель тяжелая мебель или холодильник?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
28.06.2009 в 01:14:53
Сойдет обычный пенопласт-35 и "элементы пола Кнауф" из ГВЛ без никакого прижатия.
Danmos
Danmos
29.06.2009 в 11:27:37
Я бы подумал о засыпном поле. Только надо обязательно продумать гидроизоляцию и пароизоляцию.
aliexey
aliexey
Кемерово
29.06.2009 в 19:47:02
Спасибо за советы, чем же плох мой вариант? Между полом и потолком 2,60 поэтому толщина теплоизоляции должна быть минимальной, и в то же время эффективной. Неужели, никто не делал такой пол. Самое главное опыт эксплуатации есть?!!!
Грэй
Грэй
30.06.2009 в 06:07:50
aliexey написал : Неужели, никто не делал такой пол. Самое главное опыт эксплуатации есть?!!!
Опыт есть, наверно у кого- нибудь. Вы никогда не видели торчащий из деревянного пола гвоздь в том месте, где половица прогибается?
  • У вас будет то же самое по всему полу. Через какое-то время пенопласт просядет и дюбеля будут торчать. Если же вы рассчитываете сразу очень сильно сжать пенопласт, то фанера у вас будет волнами, т.к. невозможно рассчитать нужное равноменое усилие на каждый дюбель -гвоздь.
Negabarit
Negabarit
Выборг
30.06.2009 в 10:32:35
В соседней теме про утепление пола в хрущевке я писал как у меня сделано. Но у меня первый этаж в панельном доме . Обыный пенопласт конечно прогнется, я использовал экструдированный. Прошло 5 лет ничего не вылезло, но в случае 2см стяжки не уверен.что стяжка будет держать
DiVO
DiVO
30.06.2009 в 11:49:14
Лучше было бы сначала на утрамбованное гравийное основание положить пенопласт/пеноплекс, а на него уже заливать стяжку не менее 40мм. Можно и сейчас сделать по Вашему варианту, только я бы вместо фанеры сделал бы поверх утеплителя хорошую стяжку. В дальнейшем это окупится, если планируете проживать там длительное время. Если же все-же решите делать основание из фанеры, то здесь чем толще, тем лучше, но не менее 20мм. Лучше в два слоя с проклейкой и пришурупливанием слоев.
aliexey написал : была набита глина с утрамбовкой до необходимого уровня и присыпана щебнем.
Щебеночная подушка, надеюсь толщиной не менее 7-10см?
aliexey
aliexey
Кемерово
30.06.2009 в 15:34:49
Negabarit написал :
Прошу прощенья стяжка 15-20см., а не мм. Скажите как в вашем случае крепилась фанера во сколько слоев и какой толщины она была? Как были выполнены стыки фанеры? Не просядает ли пеноплекс под тяжелой мебелью и холодильником? Переживаю на этот счет, ведь у меня будет пеноплекс 40мм.
Arpan
Arpan
Донецк
30.06.2009 в 17:23:47
Я себе залил керамзито-бетоном 3 см на пенополистирольные плиты (1 или 1,5 см.) с сеткой ячейка 100 мм, 2 мм проволка. На второй день хожу по ней, ничего не проминается вроде пока. Хотя по краям листы висели в воздухе, тут расчитываю что треснет немного. Все равно на бетон, буду стяжку еще лить. Поленился под листы сделать плоское/ровное основание. Так что если подождете месячишко, будут результаты.
gans gr
gans gr
30.06.2009 в 17:32:35
Arpan написал : На второй день хожу по ней
надобно бы украть стяжку, или водичкой поливать, а то прочность вместе с валой испаряется, правда если только вы не стяжку не менее 2 см через грунт будете лить, правда все равно надо влагу подзадержать пока.
Arpan
Arpan
Донецк
30.06.2009 в 17:37:50
Прошу прощения у топик стартера, немного не по теме. Да конечно, я под пенополистирольные плиты стелил клиенку и заливал стяжку 2 см (дурная и глупая работа скорее всего) Водой поливал, к вечеру конечно. Пленкой не стал укрывать в квартире влажность бешаная, стока ведер воды вылито.
