юра Т
юра Т
30.06.2009 в 20:46:50
Eduardco написал : проблема с самими насосами легко решается с помощью устройств плавного пуска..
не факт, если ввод ложится
Eduardco написал : все шесть насосов
а шесть то зачем???
Makar
Makar
30.06.2009 в 20:52:49
2Eduardco
Насосы пускаются каскадно или разом? Может в этом дело...
Eduardco
Eduardco
Одесса
30.06.2009 в 20:56:01
юра Т написал : а шесть то зачем???
  1. Глубинный закачивает воду со скважины в подземные емкости (3-х фазный.. примерно 10кВт)
  2. Гидрофор перекачивает воду из подземных накопителей в наземный резервуар, там вода подогревается солнечной энергией и используется для полива (1,2 кВт) 3,4. Гидрофоры полива (2 по 800 Вт) 5.6. Гидрофоры подачи воды в систему (2 по 1,8 кВт)
Eduardco
Eduardco
Одесса
30.06.2009 в 21:05:42
Makar написал : Насосы пускаются каскадно или разом? Может в этом дело...
Когда работает глубинник, и запускается гидрофор 1,8 кВт ток на этой фазе растет до 50-ти ампер.. Веменно перевели глубинный насос в режим включения только ночью... если будет успевать закачать емкости - так и оставим :)
Ким
Ким
30.06.2009 в 21:28:47
Eduardco написал : Веменно перевели глубинный насос...
А почему тогда разгрузку не сделать - установить очередность пуска. Для мелких как бы может быть по-боку, а вот когда большой идет на пуск - у остальных на это время - запрет пуска. Т.е. Не давать им работать вместе. ТО что глубинный сейчас переведен на ночную работу - это имеет несколько плюсов: и сеть получше, посадок напряжения при пусках не видно и т.д. Да мелкин насосам днем наверняка работать по-проще. Насколько правильно поимаю для мелких насосов никакая каскадностьне подходит, назначения разные.
Eduardco написал : Вам я рекомендую еще разок глянуть на схему...
;) Это случайно получилось что пошел по кругу. За 70 постов все таки мне кажется реальны два способа поправить работу оборудования и про них уже не один раз сказали. P.S. А вот то что выше написал - возможно было бы дополнить к плавному пуску.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
30.06.2009 в 22:33:56
Eduardco написал : Я спросил как Энергонадзор обнаружит АВР? Отключить - дело нехитрое...
Так и обнаружит. Нехитро. Отключит ввод. А ваш АВР дом запитает :) И коту понятно, что к чему. Но первым делом они навалятся на то, что где-то левый ввод и идёт безучётное потребление ( читай воровство) Тогда сам хозяин АВР и покажет, выбрав из 2-х зол меньшее.
Eduardco
Eduardco
Одесса
30.06.2009 в 23:12:08
rele_svg написал : Так и обнаружит. Нехитро. Отключит ввод. А ваш АВР дом запитает И коту понятно, что к чему. Но первым делом они навалятся на то, что где-то левый ввод и идёт безучётное потребление ( читай воровство) Тогда сам хозяин АВР и покажет, выбрав из 2-х зол меньшее
А у хозяина официально зарегистрирован второй ввод :) от другой линии .... Покажет бумажку и скажет что питается от второго ввода.;)
rele_svg
rele_svg
Молодечно
30.06.2009 в 23:22:09
Eduardco написал : Покажет бумажку и скажет что питается от второго ввода.
Придётся показать, как переключает. Вы всерьёз считаете, что люди, получающие зарплату за поиск подобных АВР и лажи с учётами не знают, как заработать себе премию ? :)
Eduardco
Eduardco
Одесса
30.06.2009 в 23:32:21
rele_svg Да ради бога, скажет что стоит рубильник на три полложения и переключает вручную. Пусть попробуют не поверить.... Ордер на обыск очень долго получать будут )))) а причин чтоб отключить его от ввода найти не смогут. Клиент за электричество платит... счетчик вот он... смотрите на него... проверяете левак...
перестаньте.. это уже флуд... там давно уже все куплено и за все заплачено. ))))
rele_svg
rele_svg
Молодечно
01.07.2009 в 13:07:09
Может и флуд, просто различия в законодательстве уже зашли далеко :) У нас без обыска и прочей мутоты. Акт, наряд на отключение, а хитрый хозяин - ходи и доказывай, что не верблюд, что б за год -другой по установленной мощности не платить.
А в Вашей схеме два провода местами поменять - и всех делов. :)
Eduardco
Eduardco
Одесса
01.07.2009 в 13:39:05
rele_svg написал : У нас без обыска и прочей мутоты. Акт, наряд на отключение
На основании чего? позвольте поинтересоваться... :) Беспредел? Не пройдет... Если я не пожелаю, ко мне ни один проверяющий зайти не сможет. А если отключит свет без основания, это РЭСу очень дорого обойдется.
Поэтому некоторые РЭСы обязали всех счетчики окошком на улицу выставить... А если нет, показания счетчиков записываются "со слов...":)
