Строители забетонировали пол в гараже.
На поверхности образовалась корка (см. фото) и стала трескаться.
Цемент использовали М500, мешали в бетономешалке на 220 В.
Прошу подсказать, из-за чего такая фигня получилась? Может перемешали плохо...
28.06.2009 в 17:32:21
28.06.2009 в 17:41:51
Действительно,какая то запара,видимо,таджикский брак.
28.06.2009 в 18:04:19
Похоже на пенку от большого количества воды... но я не профи :)
28.06.2009 в 18:42:43
Скорпион написал : На поверхности образовалась корка
Может добавили в раствор чего то. Но, скорее всего перебор с водой, попробуйте прочность стяжки под коркой. Корку снимать.
28.06.2009 в 18:50:16
Скорпион написал : Прошу подсказать, из-за чего такая фигня получилась?
Такое получается, если поверх уложенного бетона делать стяжку очень жидким раствором. Например для того, чтобы сделать пол ровным по горизонтали и скрыть неровности. Я так понимаю, что бетон вам клали при гарантированно плюсовой темепературе?
28.06.2009 в 18:57:30
Температура была +23С Дополнительную стяжку сверху не делали. После разравнивания совковой лопатой строитель выравнивал бетон длинным уровнем.
28.06.2009 в 19:09:18
Скорпион написал : Дополнительную стяжку сверху не делали.
Возможно, бетон был слишком жидкий.
28.06.2009 в 22:14:11
Это что, пескобетон? И цемента по моему мало.
28.06.2009 в 22:17:39
А какое вообще должно быть правильное соотношение цемент-песок-гравий при замешивании бетона?
28.06.2009 в 22:20:55
Скорпион написал : из-за чего такая фигня получилась?
Это так называемое цементное молочко. Причина его большого количества от перенасыщения раствора водой
28.06.2009 в 22:31:08
Скорпион написал : А какое вообще должно быть правильное соотношение цемент-песок-гравий при замешивании бетона?
1:3:5
