ura!
ura!
Ярославль
29.06.2009 в 09:16:35
Кто-нибудь клеил фотообои Komar ? Как их клеить в стык или в небольшой нахлёст? В инструкции написано нечто странное. Что при высыхании швы могут разойтись, так что лучше клеить в нахлёст 3 мм. Я так и не понял, что значит мошут разойтись? т.е. могут разойтись, а могут и не разойтись что ли? И как их тогда клеить? Есть практический опыт поклейки таких фотообоев? Натыкался тут на один пост http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=80245&highlight=%F4%EE%F2%EE%EE%E1%EE%E8 , там разошлись, но непонятно что за обои были и как их клеили.
Admin
Admin
Админ
29.06.2009 в 13:34:03
2ura! фотообои Komar ли - не помню. Когда то клеил панно из 8 листов (во всю стену). Проблема в совмещении - надо точно вымерять и размечать стену. Так же стоит сначала посмотреть в ненаклеенном состоянии как они стыкуются. Это на всякий случай. Сильно намоченный клеем лист при разглаживании немного растягивается и соответственно при высыхании стягивается, из-за чего и могут получиться нестыковки со швами. Тут главное не переусердствовать. У меня были тонкие листы фотообоев, так что их не надо долго пропитывать клеем и ни в коем случае не допускать клеевых комков - потом фиг разгладишь, или могут остаться бугорки. Ну и при разглаживании не надо использовать влажную тряпку, да еще долго ею тереть - можно и рисунок картинки смазать :)
P.S. Поскольку клеил первый раз, то в некоторых местах у меня нестыковка рисунка обозначилась.... Обидно было. Взял акриловые краски и начал подрисовывать... Зарисовал то хорошо :), только степень блеска краски и панно разные, так что под определенным углом дневного освещения заметить доделку можно.
ura!
ura!
Ярославль
29.06.2009 в 13:52:14
Спасибо за ответ. Я так понял что вы клеили в стык, просто не натягивая их сильно. На счёт разметки, может чего недогоняю, но теоретически не вижу проблем в совмещении. Разметил крест на стене, вертикаль и горизонталь, от них и пойду клеить. Или надо каждый лист разметить?
Admin
Admin
Админ
29.06.2009 в 14:28:09
ura! написал : Или надо каждый лист разметить?
производители советуют разлиновывать стену под каждый лист. По крайней мере одну вертикальную линию под первый лист надо делать. Это потом облегчает приклеивание - не надо будет думать о соблюдении горизонтали и вертикали приклеиваемых полотен. Как говорится, семь раз отмерь... :)
Admin
Admin
Админ
29.06.2009 в 14:47:00
2ura! нашел в Интренете Инструкцию по оклейке. Может поможет чем.
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
29.06.2009 в 14:47:36
ura! написал : Кто-нибудь клеил фотообои Komar ?
Встречались пару раз.Клеил встык (внахлёст - не очень,швы против света видно) Швы не расходились.Но стена должна быть идеальной.И обязательно - спецклей, он обычно с обоями в упаковке идет. Конкретно по этому брэнду:при немалой цене - качество печати оставляет желать... Уж очень фото нерезкие-размытые.
ura!
ura!
Ярославль
29.06.2009 в 17:27:13
Спасибо за ответы и за ссылки.
Выбирать особо не приходится, у нас либо эти Комар, либо украинские. Но Украинские вообще не внушают доверия, хотя дешевле раза в 3. У нас Комар-овские обои , самые большие которые (2.5 на 3.8) стоят 1200. Если учесть что в инете я встречал такие только за 2500, то не так и дорого получается.
ura!
ura!
Ярославль
30.06.2009 в 09:42:09
делюсь уже своим опытом по поклейке фотообоев Komar. Глядишь кому и поможет. 1) Стена должна быть действительно ровной, не только мелких неровностей не должно быть, но и больших и плавных горбов и вмятин тоже. Фотообои как то плохо это дело переваривают, образуются складки, которые не выгонишь, как результат - заломы. Правда после высыхания заломы практически не видны (ну если они не сильно большие и сами обои пёстренькие) 2) Клея, что идёт вместе с фотообоями нам не хватило, два листа доклеивал на Клео для бумажных и виниловых обоев (ну может только развёл немного погуще). Особой разницы не заметил, ни во время приклеивания ни после высыхания 3) Обои надо клеить встык, не фига они не ужимаются после высыхания, есди края нормально промазать. Но разница между сухими и намазанными обоями, сантиметра 2, а может и больше. Здесь тоже есть один нюанс, Крайние листы по замыслу производителя должны клеится в нахлёст (может это был не замысел, а брак) чтобы рисунок совпал. Тут уж приходится выбирать, либо совпадает рисунок и в нахлёст, либо в стык и рисунок немного задвоится 4) На третьем полотне вроде приноровилс мазать нормально, чтобы немного и не мало. Сначала мазал стену, посильнее, чтобы везде было влажно, но без скопления клея, мазал кисточкой. Потом валиком фотообоину, валик не сильно в клею, чтобы обоина была влажная, но не без скопления клея и не чуть влажная. Потом сразу наклеивал на стену, не ждал 3 минут, как было в инструкции. Посчитал что времени ей хватит на намокание, пока мажу. Клеили вдвоём (одному даже не зная как). Один держит обоину на весу, второй в стык (или в рисунок) подгоняет один край. После того как подогнал, начинает аккуратненько разглашивать по всему краю, от выровненной стороны. Если стена ровная и не было косяков с предыдущими листами, то по другой стороне фотообоина должна лечь нормально. После того как фотобоина приглажена к стене, резиновым валиком выгоняем пузыри и клей, если где был.
Ну вот в общем-то как-то так. Надеюсь кому-нибудь будет полезно.
anettasergeevna
anettasergeevna
Брянск
27.02.2017 в 15:44:21
Занимаюсь оклейкой фотообоев. На мой взгляд самый нормальный клей это Германский, такой за 80 рублей пачка, производство Техпромснаб. Никаких комков не получается, клеит действительно нормально, но самое главное, вот приклеил полоску, смотришь, а она уехала, ты без особых проблем берешь и "двигаешь" обоину по стене. Вот прям от всей души рекомендую. А все эти метиланы и моменты, раскрученные просто, на мой взгляд.
_Maxim_
_Maxim_
Алматы
03.03.2017 в 20:24:15
ura!, спасибо что поделились опытом. Хочу еще внести свою лепту. Вот 2 видео, как клеить фотообои, именно Komar https://fotooboi-na-stenu.ru/glue . Как говорится: "Лучше 1 раз увидеть...".
Ferro65
Ferro65
17.05.2017 в 11:18:53
В поисках новых способов отделки стен, визуального расширения пространства интерьера и придания комнате индивидуальности я обратился к почти забытым фотообоям. Но на стенах современных квартир не появится знакомый «Шишкинский лес» или «Березовая роща» с блеклыми цветами, новая эра фотообоев – это яркие сочные цвета, добротная печать и красивый дизайн. Обои заказывал в компании ON PRINT, они есть во многих городах России. Меня очень порадовало качество фотообоев, а именно бумага (огромный выбор различных текстур, что очень круто), сами краски, и конечно же цена - очень приемлемая и одна из самых недорогих. так что очень советую. Интересно? Группа в вк: https://vk.com/onprintru
