Красная рожа написал : вообще обойтись без зазора
ну а что мешает по контуру панели пеной пройти? Полоски - это я к тому что если пенить без гликоля то пене нужно оставлять место для расширения, чтоб панели не вспучило.
29.09.2009 в 13:26:25
29.09.2009 в 13:29:08
OttoKz написал : что если пенить без гликоля
так есть монтажные клеи, они практически не изменяются в объеме. вроде у селены что то есть, "титан" по моему.
29.09.2009 в 16:02:24
gans gr написал : есть монтажные клеи
И что, эти монтажные клеи достаточно доступны по цене, чтобы ими можно было приклеивать панели всей плоскостью? И они не требуют доступа воздуха для своего отверждения (высыхания)? Или мы опять вернулись к клеям типа Момент-монтаж (т.е. к жидким гвоздям)?
Я готов пойти даже на точечное приклеивание. Но все-таки я бы очень хотел полностью защитить поверхность гипсовой штукатурки от любой возможности контакта с влагой или влажным воздухом (т.е. провести предварительную гидроизоляцию). Но в таком случае каким клеем можно приклеить ПВХ панели к слою резиноподобной гидроизоляции.
29.09.2009 в 16:14:04
Красная рожа написал : каким клеем можно приклеить ПВХ панели к слою резиноподобной гидроизоляции.
таких нынче море.
начиная от дисперсии (но цена будет 1,5 а могет и поболе за 13 кг) и тогда надо их ихолировать от попадания воды расход 200-250 гр если контактно то 400.
неопрены,
а такой как титан балон как и за пену.
просто вам по любому надо на что то клеить, адгезия у гидроизоляция так себе (она же не клей).
есть в есвропе технология когда в ванной пвх покрытия клеют, на пол 2 мм, стены 1 мм. т.к. у наспод заказ 1 мм, по клеили 2 мм и на стены (правда у нас не очень жалуют в ванной пвх, смотрится не так красиво), но по надежности запросто.
были умельцы которые на 522 клей на стены керам плитку клеили. я например образцы для выставки тоже на 522 клеил (но это правда выставка, воды нет, да и не видят на что я там наклеил).
29.09.2009 в 16:59:32
gans gr написал : неопрены
Смущает вот эта цитата: "В помещениях с небольшой влажностью панели можно приклеивать прямо к стене. Для этого нужен нейтральный силиконовый или так называемый неопреновый акриловый клей... В более влажных помещениях панели лучше крепить к обрешетке..."
Источник:
29.09.2009 в 17:20:35
Красная рожа написал : Смущает вот эта цитата
почему? все написанно правильно, полеуретаны (PU), чаще 2-к при попадании на них воды или влаги, капилярной, и пр. даже туман и пар. в этом случае ПУ не прореагирует и останется "сырым". пены это тоже определнный PU, но он и после затвердевания боится воды и влаги. но полеуретаны есть разные (не в тему), футбольные поля засыпаются песком и пр..... а вот отдельные листы скрепляются специальной лентой с нанесением на неё клея, он PU, зеленого цвета, резина на улицах тоже PU, после реакции устоичивы и к воде и к погоде. я же говорил про другие клеи вот типа такого. опять же, есть и клеи и герметики на основе PU, в том числе даже корабельные. ключевое слово водостойкий.
29.09.2009 в 18:07:41
вот тут, очень не плохие монтажные пены, в том числе те которые не боятся влаги, и не деформируют панели и т.д.
30.09.2009 в 11:51:19
gans gr написал : только в пену вводят гликоль, чтобы не увеличивалась в размерах а только клеила
А что это "гликоль"? Где его берут? И самое главное: Как в балон с пеной ввести этот "гликоль" и сколько его нужно вводить?
30.09.2009 в 12:45:07
Красная рожа написал : А что это "гликоль"?
что бы не напрягаться из-за этого, проще купить вот такое
там уже все готово. по цене если мне память не изменяет дешевле чем макрофлекс
30.09.2009 в 14:19:32
gans gr написал : проще купить вот такое
Увы, в нашей деревне такого не найти.
30.09.2009 в 14:26:22
Красная рожа написал : Увы, в нашей деревне такого не найти.
тогда не заморачивайтесь и берите 88. заодно и насморк полечите.
