andron01
andron01
24.08.2013 в 06:45:54
Допустим такую ситуацию, намотали лен на резьбу и накрутили на нее фитинг. При накручивании фитинга стало ясно, что льна мала, т.к. фитинг накручивался слишком легко. Откручиваем фитинг и смотрим на лен. Если лен лежит в витках ровно и нигде не слез, то не счищаем его, а просто поверх подматываем еще немного недостающего льна и снова накручиваем фитинг.
Допустимо ли подматывать лен поверх старого льна, или нужно весь лен счищать и наматывать полностью новый?
Kranoff
Kranoff
24.08.2013 в 09:04:15
andron01 написал : Допустимо ли подматывать лен поверх старого льна, или нужно весь лен счищать и наматывать полностью новый?
Счистите и намотайте новый. Это одноразовая паковка.
И наматывать надо одной прядкой, а не кусками
192509
Харьков
24.08.2013 в 17:56:30
Спорить о том чем мотать и как мотать можно бесконечно .Если кто хочет действительно научится правильно паковать то рекомендую собрать простейший опресовщик схема которого приводилась на форуме .Ну нельзя по интернету научится нужно чтобы руки почувствовали качество работы зависит от количества собранных соединений а не от количества нажатых клавиш. Ещё проверяя надёжность различных способов намотки рекомендую после первой опресовки дать соединению хорошо высохнуть тогда не будет вопросов почему при новом отопительном сезоне потекли соединения которые хорошо простояли один сезон. Повторяю эксперименты с опресовкой и с сушкой соединений обязательны узнаете много нового удачи!
24.08.2013 в 18:32:03
192509 написал : Повторяю эксперименты с опресовкой и с сушкой соединений обязательны узнаете много нового
:a Что конкретно то? То что могут потечь?
Ну если руки из опы, то 100% потечёт )
192509
Харьков
24.08.2013 в 19:19:46
Ну во первых это даст реальный опыт опыт намотки . Даст человеку возможность выбрать подходящий для него способ в котором он будет уверен а не гадать потечёт не потечёт. Например я (не сантехник по профессии слесарь КИП) собирая опресовщик очень китайский кран маевского с 1,5 витками резьбы на лён посадить не смог после 8 атмосфер начинал течь а на фум без проблем хотя однозначно предпочитаю лён. При некоторых способах намотки набухший при первом заполнении водой лён держит а когда высыхает например когда не добросовестные санты на лето сливают отопление то уже не восстанавливается в первоначальном объеме и при заполнении системы начинает течь. И вообще это просто интересно поэкперементировать.
AV52629
AV52629
24.08.2013 в 21:12:27
покажите как одной рукой наматывать
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.08.2013 в 02:57:47
192509 написал : При некоторых способах намотки набухший при первом заполнении водой лён держит а когда высыхает например когда не добросовестные санты на лето сливают отопление то уже не восстанавливается
Лён вообще-то с пастой положено мотать. Желательно не Унипак, а что-то получше (любая - Унипак однозначно худшее, что есть на рынке, он растворяется водой) - неводорастворимое.
25.08.2013 в 08:56:13
psnsergey написал : Лён вообще-то с пастой положено мотать. Желательно не Унипак, а что-то получше (любая - Унипак однозначно худшее, что есть на рынке, он растворяется водой) - неводорастворимое.
  1. Лёгкая растворимость в воде позволяет смыться остаткам пасты, если что-то попало внутрь трубы при соединении.
  2. Паста в соединении не вымывается.
  3. Унипак выполняет свои заявленные функции.
psnsergey написал : а что-то получше
Может дело в том, что лён мотать лень? ;)
25.08.2013 в 09:50:40
192509 написал : собирая опресовщик очень китайский кран маевского с 1,5 витками резьбы на лён посадить не смог
ну не знаю.... если смогли на фум, то и на лен получится.
192509 написал : При некоторых способах намотки набухший при первом заполнении водой лён держит а когда высыхает например когда не добросовестные санты на лето сливают отопление то уже не восстанавливается в первоначальном объеме и при заполнении системы начинает течь.
Это значит, что способ неправильный и просто мало намотали :) А при ежегодном сливе на лето и трубы и радиаторы потекут через какое-то время :)
192509 написал : Ещё проверяя надёжность различных способов намотки рекомендую после первой опресовки дать соединению хорошо высохнуть тогда не будет вопросов почему при новом отопительном сезоне потекли соединения которые хорошо простояли один сезон.
А пасту герметик использовать не судьба? Знаете-ли, и на газе делают соединения и не течет.
G.A.S. написал : Ну если руки из опы, то 100% потечёт )
+1
25.08.2013 в 09:54:30
G.A.S. написал :
Какие именно функции унипак выполняет? Видимость герметика? Или то что легче накручивается? У него заявлено предохранение резьбы от коррозии? А эти три пункта и про глину из ближайшей лужи написать, или про зубную пасту - зачем тратить лишние деньги? :)
G.A.S. написал : Может дело в том, что лён мотать лень?
Вообще-то речь шла про про пасту.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.08.2013 в 10:47:55
BV написал : А эти три пункта и про глину из ближайшей лужи написать, или про зубную пасту - зачем тратить лишние деньги?
В том-то и дело, что Унипак - это мыло с глиной. ;)
Мотаю иногда всё им, если наскоряк/времянка и анаэробом делать лень. :)
