mv2
mv2
16.02.2012 в 04:36:36
Solace написал : А суть такая - порвать можно что угодно, латунь, бронзу.. сталь. У меня была оцинковка 3/4, не самый плюшевый материал, а порвал рычагом всего то сантиметров 60.
p.s. Надо бы конечно рашпиль раздобыть, мне скоро себе водосчетчик ставить. Придется кой чего переделать в водопроводе ..
Да уж, "оцинковка 3/4, не самый плюшевый материал" - крепкие же руки надо иметь ,чтобы хоть с рычагом 60см порвать :applause: . А бронза (из всего перечисленного) скорее всего бы гнулась, но не трескалась . У меня не срослось с напильником. Минусы: зажимать надо в тиски, неудобно подлезать, крайние витки, а на коллекторах вообще только в паре сегментов по 30градусов подлезть можно, соскакивает напильник. Ножом быстрее, проще + качественные насечки. Только держать надо крепко в руках (с этим у Вас похоже проблем быть не должно памятуя порванные оцинковки 3/4 :) ) и присматривать ,чтобы в палец себе не попасть ножом :) - сам пару раз таки царапнул, когда устаешь, внимание притупляется.
  • Доступность в любом месте. + Насечка очень шершавая для льна, много мелких заусенцев, напильник не дает такой насечки, пробовал. Края впадин (насечек) от напильника в общем то гладкие. От ножа края - выдавленный вверх металл, острый, шершавый на ощупь. Только все примерки до насечки , а то сминается свежак при закрутке. пример тут , но нечетко http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=74105&p=2835201&viewfull=1#post2835201
mv2
mv2
17.02.2012 в 01:07:09
mv2 написал : Может человек лет 16-ти или ещё кто неопытный пытался закрутить с большим количеством льна А что тогда ,если не насечки? А если бы человек неопределенного "пытался закрутить
По всей видимости тут должно было быть написано "неопределенного возраста" в ответ на "человек лет 16-ти или ещё кто неопытный " , но ... про..пустилось :)
SanSvar
SanSvar
21.02.2012 в 23:57:21
Я пользуюсь Французским льном Geb Bobino и пастой Gebatout 2. Лён очень мягкий и пакую его с запасом...лишнее выдавиться, зато сто процентный надёжный результат.
PS Видео записал для наглядности :)
22.02.2012 в 01:30:27
sansvar,
Даже добавить нечего! +1
Kranoff
Kranoff
22.02.2012 в 02:34:23
sansvar написал : Лён очень мягкий
То же относится к унипаковскому в шпуле (катушке)
SanSvar
SanSvar
22.02.2012 в 09:26:01
Kranoff написал : То же относится к унипаковскому в шпуле (катушке)
Француз мягче
Vobbler
Vobbler
22.03.2012 в 12:39:32
Во-первых, видео Сансвар-а удалено :(
Во-вторых, смеюсь с подавляющего числа мастеров, использующих Жебату :D Просто интересно, кто вас надоумил наносить пасту поверх льна? Уважаемый производитель написал четкую и краткую инструкцию для "дуриков" - http://www.geb.fr/pdf/tech/T_GB_FILASSE_DE_LIN.pdf :> Directions for use Coat the male and female fittings with the jointing compound most suited to the conditions (fluid type and temperature, type of fitting, condition of threads). Wind the fibre onto the male fitting in the same direction of the thread and smooth. Assemble and clamp tightly (> 50 N.m).
Т.е. сначала намазываем, потом вдавливаем лен...
master.msk
master.msk
22.03.2012 в 13:52:27
Vobbler написал : производитель написал четкую и краткую инструкцию для "дуриков"
Ну так и читайте...Писали такие как Вы и для таких как Вы...По сантиметру пакли которые наматывают..:)
EV.SA
EV.SA
22.03.2012 в 14:09:13
Vobbler написал : Т.е. сначала намазываем, потом вдавливаем лен...
А на сколько большая разница? Лен пропитается при любом нанесении.
@fev.santeh Инста
sa-master
sa-master
15.03.2013 в 02:49:16
Типа ап. Кхе, я конечно извиняюсь, не сочтите за флуд, но хотелось услышать мнение о моем уроке о том как правильно наматывать паклю(лён) на резьбу. Ссылка на видео-в самом низу урока. з.ы. Будете заплевывать-буду отбрасываться какашками ;)
SanSvar
SanSvar
15.03.2013 в 09:49:08
Моё видео с паковкой льна "перезалил"
