klever27
klever27
Мытищи
29.06.2009 в 16:24:18
2 месяца назад клали плитку на пол кухни. Плитка керамогранит Испания, клей Литокол. Неровности пола равняли тем же клеем.Затирка той же фирмы , что и клей. Сейчас несколько плиток (3-4) стали похрустывать и между ними потрескалась затирка.В чем дело? И что можно сделать?
Здрасте
Здрасте
Ногинск
29.06.2009 в 16:28:30
Скорее всего проблемы не в плитке и клее, а в стяжке. Бухтела?
bc----
bc----
29.06.2009 в 16:31:40
klever27 написал : В чем дело?
Либо стяжка отвалилась, либо клей.
klever27 написал : И что можно сделать?
Разбирать, и смотреть, в чем именно проблема.
klever27
klever27
Мытищи
29.06.2009 в 16:35:18
2Здрасте, клали не сами, мастера. Поэтому не могу ответить. Жесть((( Т.е. плохо сделали? Звонить мастерам. которые клали?
Doca
Doca
29.06.2009 в 16:56:01
поднимать плитку и смотреть, скорее всего плитка отошла от пола.
bc----
bc----
29.06.2009 в 17:08:33
klever27 написал : Звонить мастерам. которые клали?
Угу, и пытаться заставить их переделать за их счет, попутно снимая с ушей тонны лапши на тему "все нормально, через полгода само рассосется."
klever27
klever27
Мытищи
29.06.2009 в 17:15:43
2bc---- Спасибо, буду звонить!
klever27
klever27
Мытищи
29.06.2009 в 17:39:59
2bc----, а что предположительно нужно будет делать, просто приклееть? А стяжки наверное не было вообще, они выравнивали пол плиточным клеем.
bc----
bc----
29.06.2009 в 17:49:38
2klever27 Я не нострадамус, чтобы ответить на этот вопрос, не видя ситуацию своими глазами. Интуиция все же подсказывает, что клеить прямо на плиты перекрытия не должны были. Проблема может быть в плохой стяжке, может быть в плохом клее, может быть в нарушении технологии наклейки, например, слишком толстый слой клея, или застывающий клей разбавлен водой, или плитки корректировались после начального схватывания клея, или еще что-нибудь.
tvmaster
tvmaster
29.06.2009 в 18:19:23
Возьмите вантус и пройдитесь по остальной плитке в попытке присосаться-оторвать. Расскажите о результатах.
klever27
klever27
Мытищи
29.06.2009 в 22:18:05
2tvmaster Попробую, завтра напишу. 2bc---- , Спасибо и на этом!
