10.08.2009 в 12:53:43
klever27 написал : а клей захватил краску с бетонного основания
и вообще это грубое нарушение. так как все слои уменьшающие сцепление должны быть удалены (СНиП)
10.08.2009 в 13:14:11
klever27 написал : Значит плитка отошла не от клея, а клей захватил краску с бетонного основания. Пришлось одну плитку расколоть. Сказали, что все очень странно, должно было схватится, т.к. пол хороший и краски там не куча, а тонкий слой и то не сплошной. сказали
Вот это и есть "лапша на уши". Краску Обязательно надо было счистить (срубить топором, сошкурить и т.п.). Она не дала клею проникнуть в основание (стяжку, бетон...). Так что это реальный косяк рабочих из цикла "Авось прокатит".
klever27 написал : Сказали, что эту плитку аккуратно снимут и переложат. Решили не трогать плитку под кухней - это с одной стороны кухни. Вот так. А можно вообще старую плитку обратно класть?
Можно, только надо ее от клея очистить. Если слой относительно толстый, хотя бы от части клея, иначе ровно не ляжет, а под кухней будет яма.
10.08.2009 в 14:56:09
2otyan, когда первую плитку сняли, в на ней клей почти не остался. 2gans gr , 2otyan . а вообще, если плитку менять, то мне ее опять на свои деньги покупать? И вообще можно плитку под кухней не трогать?
10.08.2009 в 15:09:23
klever27 написал : если плитку менять, то мне ее опять на свои деньги покупать?
я бы заставил поменять строителей (так правильно), а вот как это будет происходить не ваша забота. можете сказать что под кухней пусть стоит, а вровень с ней должна быть приклеенна плитка (тут вам думать, эта или новая). в принципе хороший клей должен отлично держать плитку, но при этом при демонтаже нормально сниматься. у нас сейчас тестируются клеи, так от рук зависит все. на заводе "мажут" потом снимают (у них на плитке практически ничего не остается), я же наношу у меня клей есть и на плитке и на основании (после снятия). вообще много раз писали, что в пачках плитка может быть пыльная и т.д.
10.08.2009 в 15:57:37
2gans gr Спасибо, но строителей менять накладно выйдет для меня, так что придется им переделывать.
10.08.2009 в 16:01:58
klever27 написал : но строителей менять
так теперь как раз и не надо строителей. теперь они вам пусть плитку заменят. если не битая и без сколов, можете дать добро, а как они её положат другой вопрос (будут чистить или нет). яговорил про замену плитки.
gans gr написал : я бы заставил поменять строителей (так правильно), а вот как это будет происходить не ваша забота.
да .... русский язык. надо заставить чтобы поменяли строители. вот так.:) :o
