DiVO
DiVO
Эксперт
01.07.2009 в 11:03:08
gans gr написал : только наоборот пробка на полу, а вот ламинат прогибается.
имел в виду пробковый ламинат. :)
bc----
bc----
Эксперт
01.07.2009 в 11:03:47
Vidis написал : а зачем 2 месяца ждать? бетон набирает 100% прочности через 28 дней не зависимо от толщины
Чтобы по нему ходить, и через 2 дня прочности достаточно. Дело не в прочности, а в высыхании, чтобы влага из стяжки не разрушала напольное покрытие.
Юран 79
Юран 79
Одинцово
01.07.2009 в 11:04:45
gans gr написал : по цвету светлая (я бы водой полил и некрыл)
Я так и сделал ,спасибо за совет.Пленка состороны стяжки на утро мокрая вся .Главное дать стяжке застыть ,а не высушить!!!
gans gr написал : при ваших толщинах надобы через 2 месяца
Да ,расчитывал пораньше конечно,но пока ремонт доделаю,а там и кухню подберу.
DiVO
DiVO
Эксперт
01.07.2009 в 11:08:40
gans gr написал : есть еще остаточная влажность
скорость высыхания стяжки до степени, пригодной для укладки покрытия, вещь довольно творческая и зависит от окружающей среды. Сухой воздух - высохнет относительно быстро, влажность высокая - сохнуть будет до скончания века. Есть способ определения пригодности стяжки для укладки финишного покрытия, он описан практически везде, где упоминается технология укладки ламината и паркета. Что-то связанное с укладкой куска пленки, оставлением её на ночь и проверкой наличия конденсата.
Юран 79
Юран 79
Одинцово
01.07.2009 в 11:09:01
bc---- написал : чтобы влага из стяжки не разрушала напольное покрытие.
Поэтому через месяц пленочкой кусочек укрою и посмотрю.Остаток влаги полюбому проявится.
gans gr
gans gr
Эксперт
01.07.2009 в 11:15:38
DiVO написал : пробковый ламинат
подумал о подложке. влага кстати и на ХДФ влияет очень не хорошо. одно время продвигали все битумом обработанное полотно с крошкой пробки (подложка), только не вижу причину не купить парниковую пленку стоит копейки, влагу не пропускает. к слову и на улице делали корт (дутик), гидроизоляцией было 3 слоя целофана. лежит все замечательно.
gans gr
gans gr
Эксперт
01.07.2009 в 11:21:26
DiVO написал : укладкой куска пленки
да это осталось еще от наших дедов, лучше так чем вообще никак. правда есть формула высыхания с сависимостью от толщины. чтобы не взрывать мозг у нас (РФ) принято 1 см -7 сут, герм 10 сут, франция 16 сут. бетон в толщине 20 см сохнет не менее года (в глубине до 5 лет)
DiVO написал : зависит от окружающей среды
DiVO написал : Сухой воздух - высохнет относительно быстро
при быстрой потере влаги теряется марочная прочность, прошлым летом видел бето 300, который ковырялся гвоздем. стукнул склерометром, показал 80, влага улетела быстро.
