30.06.2009 в 22:15:59
Установлена новая газовая колонка Дарина 3110. При работе и установки ручки в положение "малое пламя" и далее происходит очень большой нагрев"кожуха" облицовки, датчик тяги имеется. Расстояние патрубка газоотвода до потолка 75 см, колено газоотводящей трубы до дымохода длинной 45 на60 см, дымоход диаметром 150мм. Кто сможет пожалуйста подскажите причину перегрева "кожуха"? Заранее благодарен.
Генеренко
Генеренко
Измаил
07.07.2009 в 21:57:48
Иногда эту проблему можно решить, сняв кожуж и обклеить внутри фольгой. И заодно при снятом кожухе посмотреть, как пламя ведет себя в колонке. Могут быть тогда и другие решения.
10.07.2009 в 17:18:10
Генеренко, ваш совет помог, большое спасибо.
Генеренко
Генеренко
Измаил
11.07.2009 в 10:17:15
Не за что. Что сделали после вскрытия?
02.06.2010 в 12:42:07
Добрый день,уважаемые Мастера! Помогите решить проблемку.При включении воды на кухне (а колонка стоит там) начинается дикий грохот колонки,в ванной комнате открываешь воду-ничего.Однако греет хреновенько.Чувствую я,что ничего сложного в починке нет,поэтому стыдновато вызывать мастера на дом.Помогите,плиз!
24.11.2013 в 20:07:02
Здавствуйте!! Помогите пожалуйста решить проблему,возникшую при эксплуатации колонки. При нажатии на кнопку пламя загорается, когда отпускаешь кнопку, оно гаснет сразу или через 1-2 секунды. Что может быть? Заранее благодарен.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
27.11.2013 в 12:39:19
ANDREWMCLOUD написал : Чувствую я,что ничего сложного в починке нет,поэтому стыдновато вызывать мастера на дом
Ошибаетесь,вероятно.Стыдного ничего здесь нет.Надо по месту смотреть...
Славик64
Славик64
Дигора
27.11.2013 в 15:43:36
Алексей 82 написал : когда отпускаешь кнопку, оно гаснет сразу
Надо подольше подержать.
Алексей 82 написал : или через 1-2 секунды
Слабое пламя на запальнике.
Пока это. А дальше больше.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.11.2013 в 15:57:19
ANDREWMCLOUD написал : При включении воды на кухне (а колонка стоит там) начинается дикий грохот колонки,в ванной комнате открываешь воду-ничего
Виноват смеситель на кухне!
ANDREWMCLOUD написал : Однако греет хреновенько.
Трудно догадаться когда?
или
ANDREWMCLOUD написал : в ванной комнате
Или всегда "хреновенько"! Хотя это уже не важно.:) 02.06.2010, 12:42
10-40-99@mail.ru
