21.09.2019 в 19:27:31
dokar написал:
BV написал:
dokar написал: BV, Но провода три , PE ведь в составе и утечка должна уйти по нему .
dokar, есть такой предмет - называется электротехника. Там есть разделы о Законах Кирхгофа и законе Ома. Простейшим случаем применения закона Кирхгофа является параллельное соединение проводников. Ток распределятся прямо пропорционально проводимости проводников, либо, что тоже самое - обратно пропорционально их сопротивлению. http://www.joyta.ru/7362-parallelnoe-soedinenie-rezistorov/ Так понятно? :)
PS Почитайте инструкцию Ваших клещей - там тоже все описано подробно...
BV,
Да Ёлки,как бы знаю, но если PE в порядке , то ток утечки на констструкцмю здания ничтожен и не всегда обнаруживаем . Хотя , надо посмотреть . :)
dokar, Вы торопитесь, не подумавши :) Приведу пример - бойлер подключенный медью к стальному водопроводу на сварке. Третий провод шнура - сопля 0,75мм2 (еще и с учетом контактных сопротивлений розетки и винтовых соединений в щите) - по сравнению с проводимостью стальных труб - если система уравнивания в подвале сварная и в порядке.
dokar
dokar
Мадонатор
21.09.2019 в 19:45:59
BV, А разве бойлер не должен через диэлектрические вставки подключаться ?
Да, ни фига.
21.09.2019 в 20:10:32
dokar написал: BV, А разве бойлер не должен через диэлектрические вставки подключаться ?
dokar, Я видел такое указание только у одного из известных производителей. Да и что Вы зацепились за частный случай? Речь не об этом конкретном случае, зрите в суть :) - возможны и другие варианты. Например внешний/внутренний блок кондишена.... саморез крепления контачит с арматурой.... Двлее нужны примеры, или достаточно?
ZooZoo
ZooZoo
21.09.2019 в 20:15:10
BV написал: Землю копал
  • Песчаный карьер - два человека
  • Я.
  • Да подождите вы.
  • Огласите весь список, пожалуйста.
  • Значит так, цементный завод...
  • Я.
  • Погрузка угля.
  • Я. ..." :D
AlexeyL
AlexeyL
23.09.2019 в 14:44:38
ПPOPAБ написал: Ток утечки обусловлен исключительно диэлетктрическим сопротивлением проводки и нагрузки.
К сожалению, это не так. Даже у исправной проводки кроме диэлектрического сопротивления есть емкостное сопротивление; но при типичных длинах кабелей оно большое, и никто не стремится его специально уменьшить. А вот у некоторых вполне распространённых видов исправной нагрузки это самое емкостное сопротивление L-PE может быть намеренно небольшим; другие распространённые виды нагрузки могут штатно иметь немаленькую ионную проводимость фаза-земля, и т.п.
