haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.10.2010 в 22:28:17
Комментатор написал : если мерять клещами трёхжильный кабель, где только 3 фазные жилы. Если клещи показывают что то, то это утечка или нагрузки ток? А если кабель с 4 жилами ( ноль)?
да хоть 200 жил, если токовые клещи че нибудь покажут - утечка, если 0000 - то нет (ну или нет тока/липездричества)
Брейгель
Брейгель
Тула
01.11.2010 в 01:08:11
kom-post написал : Народ! Кто-нить что-то похожее бюджетное в Питере видел? Типа этого DT-9809. Ни в Микронике, ни Чип и Дипе нет.
В начале темы были ссылки на контору Техника-М. На корпоративном сайте (внизу страницы) кнопочка "Региональные дилеры". У нас в Радиомаркете этот приборчик продаётся. В Питере - компания ЛанФор.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.02.2011 в 06:56:08
Alex_Penza и greg111, просветите по поводу технологии измерения тока утечки на проводах. Если можно пошагово. А то я дублирующую создал и меня в эту тему тыкнули носом Про замер утечек
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.02.2011 в 07:21:25
Можно ткнуть носом вверх этой темы :) А можно процитировать
ВV:
Охватываем...
1. ....два провода сразу - видим всю утечку.
2. .....PE - видим утечку через PE.
3. ..... три провода - видим утечку на конструкции здания.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.02.2011 в 07:31:20
Тогда Вас Alex_Penza, буду домагаться :)
Alex_Penza написал : Охватываем...
Это производится при поданном напряжении, но без включенной нагрузки?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.02.2011 в 09:58:09
gugulaki написал : Это производится при поданном напряжении, но без включенной нагрузки?
Если в таком варианте ток течёт - это ахтунг !!!
В нормальной сети с живой изоляцией такого быть не может (если вода по стенам не течёт) - микроскопические нормы я сейчас в расчет не беру. А вот при подключенных нагрузках замером оцениваем суммарную утечку на приборах.
21.02.2011 в 10:00:12
Alex_Penza написал : Вот разобрался. Есть кнопочка ZERO.Проверяю.Включение разных приборов показывает токи, соответствующие их мощности.
Ну а теперь типичные токи утечки приборов и проводки в квартире, если не трудно цифры без фоток.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.02.2011 в 10:05:17
filvik написал :
там на фото есть ток утечки моих кухонных прибамбасов. Остальная проводка в квартире - два провода. Поэтому не замерял.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.02.2011 в 10:07:46
Alex_Penza, а сами провода какую либо утечку улавливаемую прибором дают?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.02.2011 в 11:35:06
провод/кабель 3х2.5 имеет емкость около 12pF на 1 погонный метр.
Тогда утечка на 50Гц обусловленная емкостью кабеля ~ 0.8 мкА Даже если группа имеет 100м общей длины то получаем 80 мкА = 0.08 мА не думаю, что есть приборы способные зарегистрировать такое. Может ошибаюсь.:)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.02.2011 в 11:49:41
ТОчно ошибаюсь прочитал тему сверху.
