Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.02.2011 в 12:12:12
2gugulaki:confused: не задавался таким вопросом. Да и негде мне. В промышленных масштабах не работаю, в квартире не увидишь такого.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.02.2011 в 13:36:51
Щас в обед смотался в магазин где закупаю инструмент Так там есть C.E.M. DT-9809 и Mastech MS2007B
теперь решить кто из них пойдет в бой
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.02.2011 в 14:28:39
Мастек - только амперметр. СЕМ - универсальный прибор (напряжение, сопротивление, сила тока).
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.02.2011 в 14:56:01
Ну тогда куплю СЕМ.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.02.2011 в 14:56:36
И у него диапазон есть 40мА, а у мастека 200мА
4eh
4eh
Прага
21.02.2011 в 21:41:26
Насяльника написал : ТОчно ошибаюсь прочитал тему сверху.
я тоже думал что нету.. Есть недорогие токоизмерительные клещи меряющие ток утечки.. До 2тыр стоят.. полезно иногда пачитать.. с огромным для себя удивлением обнаружил клещи меряющие постоянку - думал прикол, оказалось датчики Холла.. :) прошли времена токоизмерительных клещей с метровыми рукоятками и стендовым амперметром.. :)
alexandrnew
alexandrnew
18.03.2013 в 14:12:07
хочу токовые клещи, что бы мерить возможный ток утечки.
объясню что хочется:
насколько понимаю, диффреле\узо при работе без заземления срабатывает от разности тока по фазе и нулю. т.е. если по фазе идет 11,11а (меряю клещами) а по нулю 11,20а - то дифреле должно сработать если оно менее 300ма для этого хочу токовые клещи, которыми можно примерно померить данный ток. в наличии есть 226f, по их характеристикам - я могу поменять только ток, когда сработает диффреле 300ма (у них точность 100 ма) есть желание приобрести такие: http://www.aliexpress.com/item/VC3266L-AC-DC-Digital-Multimeter-Electronic-Clamp-Meter-Free-Shipping-By-HK-Post/663997816.html
более точных особо не нашел, не думаю что для данной задачи надо точность более 1ма... бюджет на клещи выделяю до 30-40 уе...
обща задача - померить док утечки до 10ма или более - цель поставить на цепи диффреле 10 ма
что подскажете? я понимаю что данные клещи китай, но мне надо для бытовых нужд и очень редкого использования...т.е. профессиональные с точностью до мКа -брать не вижу смысла.
ksiman
ksiman
18.03.2013 в 14:20:19
Дифток этими клещами не измерить. Его измеряют не как разность между токами проводников, а как суммарный ток утечки. На токе 100мА (на пределе 20А) эти клещи будут показывать 0 :(
Solovey
Solovey
18.03.2013 в 14:41:38
alexandrnew написал : насколько понимаю, диффреле\узо при работе без заземления срабатывает от разности тока по фазе и нулю. т.е. если по фазе идет 11,11а (меряю клещами) а по нулю 11,20а - то дифреле должно сработать если оно менее 300ма
Чтобы измерить ток утечки нужны клещи которые могут ловить токи около 1мА (хотя все от поставленой задачи зависит. Если надо поймать ток в 100-200мА то для этого и более "грубые" клещи подойдут)
Для измерения дифтока надо клещами обхватить сразу 2 проводника (фазу и ноль) - тогда показания клещей -это и будет искомый дифток от которого срабатывает УЗО
alexandrnew
alexandrnew
18.03.2013 в 15:20:53
Solovey,
ksiman,
вы меня оба запутали... по ответу Solovey, я так понимаю что я могу таки измерить этот ток и текущими клещами, если он более 100ма? т.е выбранными (по ссылке)- я могу увидеть ток в 20-30ма? или все таки нет?
wollidol
wollidol
Калининград
18.03.2013 в 15:31:02
померять в начале провода, в конце, и разницу на бумажке вывести )))
