Для дин рейки (в щиток) я так понимаю только РН-111(М) и РКН-1-1-15 + контактор.
09.07.2009 в 16:02:47
09.07.2009 в 16:15:50
boldgambler написал : Для дин рейки (в щиток) я так понимаю только
Не только, есть ЗАС-5.0-2 и ЗАС-8.0-2 с адаптером для дин рейки (аналогично креплению контакторов).
09.07.2009 в 16:26:22
я имел ввиду не крепление, а то что бы это устройство в щиток обычный (встраиваемый, модульный) влезло и закрыто было панелью с выводом как у автоматов размером. из такого есть что-то кроме упомянутого?
09.07.2009 в 16:32:38
Есть и много разного: реле напряжения + модульный контактор или мотор-редуктор к автомату, ОПН (если брать - только бренд).
09.07.2009 в 16:44:16
дак в том то и дело что из брендов только ОПН. А нормального реле (мин/макс) не требующего отдельную линию питания (+-10%), а с питанием от контролируемой сети не встретил.
09.07.2009 в 16:51:34
boldgambler написал : А нормального реле (мин/макс) не требующего отдельную линию питания (+-10%), а с питанием от контролируемой сети не встретил.
Непонятно, почему такой вывод?? Все реле напряжения питаются от контролируемой линии питания. Например, диапазон питающего напряжения у ЗАС - ~ 0 - ~ 440 вольт.
09.07.2009 в 17:01:53
ppkvin написал : Все реле напряжения питаются от контролируемой линии питания.
я как-то не смог такого вывода сделать.
вот например RCU multi9
Характеристики RCU * контролируемый диапазон напряжения в цепи: 10 – 500 В; * автоматическое распознавание типа напряжения (постоянное или переменное); * переключение между двумя контролируемыми диапазонами с помощью перемычки: 10 – 50 В; 50 – 500 В. * контроль выхода значения напряжения, как за верхнюю, так и за нижнюю границу выбранного диапазона (выбирается переключателем); * задержка времени на срабатывание: 0,1 – 10 с; * напряжение питания: 230 В.
у ABB аналогично. там даже входы разные для контролируемого напряжения и питания.
09.07.2009 в 17:06:56
Шнейдер Электрик Zelio Control RM17UBE15. Номинальное напр. ~=110-240В, контролируемый диапазон 65-260В.
09.07.2009 в 17:11:33
240 сверху это не то. Нужно то до 380 ... то бишь 400.
09.07.2009 в 17:15:23
boldgambler написал : я как-то не смог такого вывода сделать. вот например RCU multi9
Вы не-то смотрели. Есть и эл.счётчики с внешним питанием интерфейса. Такие приборы применяются для дистанционного снятия показаний аналог/дискрет типа для измерений.
09.07.2009 в 17:17:08
boldgambler написал : 240 сверху это не то. Нужно то до 380 ... то бишь 400.
Вам что мерить надо? сеть 1фазная или 3фазная? Приборов масса.
