tabolt
tabolt
Сургут
01.07.2009 в 14:48:28
Предстоит сделать ремонт в ванной комнате. Сейчас на полу лежит старая плитка. Не вооруженным глазом видно что пол очень не ровный. Плянируется удалить старую плитку и положить новую. Надеюсь что можно будет обойтись без выбрасывания старой стяжки. Думаю попробовать обойтись саморастекающимся выравнивателем. Какой посоветуете использовать выравниватель? И еще чем стоит предварительно пройти стыки пола и стен и трещины в стяжке, чтоб выравниватель не протек к соседям нижним?
01.07.2009 в 16:06:03
Лучше не саморастекающийся и тогда можно сделать уклон к двери => если вдруг будет протечка будет видно.
Гидроизоляция - купить комплект, например Лугато: лента + мастика
Чип и Дейл
Чип и Дейл
01.07.2009 в 18:19:24
2tabolt
Используйте лучше ровнитель по маякам - вернее и точнее получится. И без протечек. Поверх, когда высохнет, гидроизоляционной мастикой промажьте.
tabolt
tabolt
Сургут
02.07.2009 в 06:44:54
Боюсь если по маякам делать, то уровень значительно поднимется. Этого не хотелось бы. А если по маякам, то какую смесь использовать? Обычную песочно-цементную или есть специальные?
Prok12
Prok12
02.07.2009 в 08:21:42
tabolt написал : Боюсь если по маякам делать, то уровень значительно поднимется.
Вы правы. Вариант с саморастекайкой - вполне. Ветонит Ваатери Плюс, только Ваатери - строго по инструкции. Количество мешков рассчитать ЗАРАНЕЕ. Стоимость на маленькой площади будет не определяющей. Раскатывать игольчатым валиком. Исходную поверхность ОЧЕНЬ тщательно зачистить корщеткой, пропылесосить, прогрунтовать скажем Ceresit CT17. При слое 5-20мм точность несопоставимо лучше заливки по маякам.
По маякам не выйдет еще и потому, что обычные ЦПС смеси не допускают тонких слоев заливки: если просто цемент+песок, то не менее 40-50мм.
Rom5
Rom5
Черкассы
02.07.2009 в 09:27:30
Боюсь мастера меня "побъют камнями", но я у себя брал плиточный клей, в который добавлял просеянный песок и цемент - убрал уклоны, которые были в некотор.местах до ~1,5 см
Gins
Gins
Миасс
02.07.2009 в 09:39:27
Rom5 написал : Боюсь мастера меня "побъют камнями"
:) ну мнений конечно много, а раньше помню вместо растекаек брали недорогой клей плиточный (в моем случае это был крепс), мешали его с цементом, потом водой пожиже и заливали как растекайку. Естественно ровность не будет супер идеальной, но для плитки достаточно за глаза. На то время разница в цене с растекайкой была примерно в 3 раза (дешевле), сейчас получится раза в 2.
mazai999
mazai999
02.07.2009 в 11:14:21
примажусь к теме, так как тоже касается пола в ванной )))
хочется сделать трап в ванной. Ванная примерно 3x4 м. Слив будет находиться практически у короткой стены. То есть расстояние от трапа до противоположной стены почти 4 метра. Какой наклон надо делать для пола??? Чем задается этот наклон? Черновым полом или самой плиткой?? Растекайка тут не пойдет... а чем тогда делать??? Или наклон получится очень большой и заметный и лучше отказаться от идеи с трапом??? Внизу под ванной коридор нежилого помещения который без ремонта лет ...дцать , так что даже если прольет, то ущерб минимальный...
Sot
Sot
02.07.2009 в 12:36:48
Prok12 написал : Вариант с саморастекайкой - вполне
Добрый день, форумчане. Стоит похожая проблема - предстоит положить плитку в коридоре. Пол надо поднять на сантиметра 3. Можно ли это сделать растекайками? и через какое время можно плитку класть на растекайку (скока сохнет)?
gans gr
gans gr
02.07.2009 в 15:28:20
тем более есть грунтовки которые позволяют не снимать старую плитку. есть клеи которые тоже могут укладываться поверх уже настеленной плитки.
mazai999 написал : Черновым полом или самой плиткой?? Растекайка тут не пойдет... а чем тогда делать???
уклоны задаются черновым полом, но сейчас куча разных материалов. например если в растекайку заменить воду на грунтовку (сказем от 200 до 500 гр), да ещё и уменьшить воды на грам 500, получится отличный пластелин который после высыхания будет еще и крепче чем заявленно, единственный минус вставать такая смесь будет быстрее, и работать придется правилом. но зато такими наливайками можно работать фактически от 0 (зависит от наполнителя). в продвинутых это 0,3 мм, в толстослойных 0,63 мм. следовательно первые от0,5 мм, вторые от1 мм.
Sot написал : Можно ли это сделать растекайками?
да только это не дешево (том более если брать самонивелирующие). есть еще грубые равнители, толстые стяжки и т.д. на массе должно быть указанно что она работает как мин до 3 см. в противном случае все что зальете треснит из-за внутренних напряжений (просто усадка). для такого варианта подойдет добавление чистого, сухого кварцевого песка (у кого сколько допускается) но не более 30%, смесь понятное дело течь начинает похуже, НО, работает. заливал ямы от кирпичных стен (длянные, широкие и глубиной 20 см) наливайка(25 кг)+песок8 кг. в таких случаях уровень сразу как надо, потом не отшлифовать, только сдалбливать.
Prok12
Prok12
02.07.2009 в 23:05:29
Gins написал : ну мнений конечно много, а раньше помню вместо растекаек брали недорогой клей плиточный (в моем случае это был крепс), мешали его с цементом, потом водой пожиже и заливали как растекайку
Врагу бы такого "водой пожиже" не пожелал... Рассыпается в песок через полгода... Воды в цементные смеси можно только СТРОГО по инструкции
