Вопрос покажется странным, но всё же... Можно ли поставить стены из межкомнатных пеноблоков? Конечно же их планируется в 2 слоя... И ещё... можно ли будет потом на первый этаж поставить второй в виде мансарды или из этих же пеноблоков?
01.07.2009 в 15:05:38
01.07.2009 в 18:22:45
Зачем в два слоя? Лучше - лёжа! Будет толщина стен = 25 см, а не 20.
01.07.2009 в 18:48:12
alex-ko3 написал : межкомнатных пеноблоков
Что это такое? Таких не бывает!
02.07.2009 в 15:50:25
Ну видимо я так назвал тонкие пеноблоки толщиной 10 см... Вопрос возник просто потому что неизвестно насколько это будет прочная конструкция? и можно ли всё же ставить будет мансарду или второй этаж? или они по прочности не уступают обычным блокам 30 см или 20 см?
02.07.2009 в 16:34:07
alex-ko3 написал : Ну видимо я так назвал тонкие пеноблоки толщиной 10 см...
Я конечно понял о чём Вы говорите. -:) Дело в том, возни с ними много. Класть их, естественно, на пласть, т.е. плашмя. Преимущество быстрого строительства теряются.... Уточните плотность. Газосиликат Д500 можно использовать для стен. Пенобетон- Д800. Если марка меньше, то как правило- это утеплитель.
05.07.2009 в 12:38:00
Пенобетон- Д800.
На сайте пенобетон.ру утверждают, что 600 для 2 этажей хватит просномти.
05.07.2009 в 12:48:58
А чем керемзитобетонные блоки не нравятся? , напр.
05.07.2009 в 13:19:35
Calm написал : просномти
Что это? А можно ссылку?
05.07.2009 в 14:16:12
очепятка. ..хватит прочности..
05.07.2009 в 14:23:18
А можно ссылку?
Можно. Кстати, с названием сайта я ошибся. Это был pbeton.ru
05.07.2009 в 14:25:04
2Calm Посмотрел Ваш сайт ( ). Всё правильно. Прочность В3,5 только у Д800. Всё, что ниже- утеплитель.
п.с. При Д600- "Коэффициент теплопроводности-0,14". У меня от удивления "челюсть упала"... "Но скажите, Холмс, КАК???" (с) -:)
