amasutin
amasutin
Челябинск
01.07.2009 в 16:53:20
Ситуация - сделана скатная крыша, металлическая, на лагах из доски, поставленной на ребро. Ширина доски - сантиметров 40. Угол наклона крыши - примерно 45% градусов.
Сейчас необходимо утановить утепление, из минваты. Утепление не будет настолько толстым, как ширина лаг, в этом нет необходимости и дорого. Планируем толщину утеплителя - 5-10 см, не больше. Использование дома в основном летнее, поэтому больше смысла нет. Соответственно, вопрос - у кого есть опыт, подскажите, как укрепить теплоизолюцию между лагами, так, чтобы она не съезжала? как это сделать технологично? Какую изолюцию лучше использвать - стекло- или минеральную вату? Почему? Плиты или рулоны? и почему?
Заранее - Огромное спасибо всем откликнувшимся!
НиколайР
НиколайР
Эксперт
Ростов-на-Дону
01.07.2009 в 20:25:21
amasutin написал : как укрепить теплоизолюцию между лагами, так, чтобы она не съезжала? как это сделать технологично?
Если использовать плиты, то можно набивая снизу обшивку (например вагонку) на треть высоты плиты, вставлять в образовавшийся карман утеплитель. Потом снова набивать, потом снова вставлять. В качестве распорок можно изпользовать куски этого же утеплителя. В этом случае с плитами удобней работать, чем с рулонами. Не забудьте про пароизоляцию.
amasutin написал : Ширина доски - сантиметров 40.
Наверное, всё-таки миллиметров.
amasutin
amasutin
Челябинск
01.07.2009 в 20:42:20
НиколайР написал : Цитата: Сообщение от amasutin Ширина доски - сантиметров 40.
Неправильно выразился.
В анном случае имеется в виду расстояние от металлической части крыши до внутренней обивки. оно равно ширине доски (лаги - доски на ребре). тТ.е. не толщине, а именно ширине доски. поэтому сантиметров. Спасибо за совет
Bobson1964
Bobson1964
01.07.2009 в 21:07:58
При таком подходе сложно организовать полноценную пароизоляцию. Лучше сначала проложить ее под кровлю, затем враспор плиты утеплителя (укрепляя хоть рейками, хоть гвоздиками), затем по нишей кромке доски пристеплерить пароизоляцию и уже потом - вагонку. Чтобы не сыпалась на голову стекловата, пакуйте ее в мусорные мешки (большие - 110х110 см), тогда с пароизоляцией попроще, ее роль частично выполнят эти мешки.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
02.07.2009 в 10:41:07
Я когда укладывал плиты теплоизоляции, то, сначала взбил не до конца во внутренние грани стропил маленькие гвоздики с большой шляпкой через 20 см. Ширина плиты была больше расстояния между стропилами на 15-20 мм, т.е. она вставлялась с натягом. А потом, придерживая плиту, зашнуровывал ее по этим гвоздикам. Когда соседние ряды заполнялись, гвоздики добивал до конца.
