21.09.2011 в 23:46:58
может, вот эта тема поможет?
Деметрий написал : с точки зрения пожаробезопасности - минвата.
с точки зрения паропроницаемости - тоже И не забудьте про плёнки с обеих сторон утеплителя
Деметрий написал : какого слоя минваты .... будет достаточно в данном случае?
150-200 мм
всё в голове (с)
18.10.2011 в 20:30:15
мужики подскажите стою перед выбором чем лучше утеплить мансарду,минеральной плитой или рулонной ватой?
18.10.2011 в 20:35:17
bassdn написал : чем лучше утеплить мансарду,минеральной плитой или рулонной ватой?
рулонная - только для горизонтальных поверхностей... а лучше всего - базальтовой плитой, она - жёстче. я использовал Технониколь Термоблок Стандарт.
всё в голове (с)
20.10.2011 в 15:42:31
Незнаю где задать свой вопрос,поэтому спрошу здесь. Через месяцок предстоит утеплять изнутри(не надо вопроса почему именно изнутри). Буду делать деревянную обрешотку.Но торможу на том как делать обрешотку в углу. Если в угол вложу брусок то утеплитель то уложу а пароизоляцию будет не закрепить. Вобщем как надо обрешотку формировать в углу?
20.10.2011 в 22:02:06
а говорят что под мин. плитой преет и она не дышит по сравнению с рулонной?
20.10.2011 в 22:13:06
bassdn кто говорит? что преет??
всё в голове (с)
20.10.2011 в 22:48:58
brodiaga29 написал : Вобщем как надо обрешотку формировать в углу?
возможные варианты:
всё в голове (с)
25.10.2011 в 21:16:31
преет в местах где стыкуется со страпилами, а рулонная типа более паропроницаемая и через нее проходит. я просто хочу что бы было тепло и без дальнейших заморочек.
25.10.2011 в 21:56:50
bassdn написал : рулонная типа более паропроницаемая и через нее проходит
??? между минватой и помещением должна быть пароизоляционная плёнка
всё в голове (с)
09.01.2012 в 19:29:51
вот вот закончу утепление мансарды --скажите пожалуйста лучше оставить до весны открытый утеплитель(лайт батс) или закрыть пароизоляционной пленкой (мансарда не отапливается)??? и Простите за дотошность!!!!!!
09.01.2012 в 21:00:29
tranzit написал : вот вот закончу утепление мансарды --скажите пожалуйста лучше оставить до весны открытый утеплитель(лайт батс) или закрыть пароизоляционной пленкой (мансарда не отапливается)???
..в смысле до весны "замораживаете"стройку, и обшивать будете весной?? Тогда никакой разницы.. если минвата наберёт чего-то в себя за зиму,наберёт и так и так... А вот просохнет (будущей весной) быстрее открытой со всех сторон...
10.01.2012 в 07:30:50
Все так т.е. отделка весной- значит пленкой не закрывать !!! Спасибо!!
10.01.2012 в 10:27:28
tranzit ..у Вас же крыша стоит?? изнутри руквол никто поливать не будет?? .. влаги он конечно поднаберёт со всех сторон,но так же и высохнет по теплу... тогда,перед обшивкой и закроете пароизоляцией...
15.05.2012 в 16:29:01
Добрый день. Второй этаж делаем в крыше (примерно как на рисунке в посте №44), стены возведены из пенобетона, утеплить нужно только вертикальную поверхность. Целесообразно ли делать такой "пирог" утепления (снизу-вверх) - пленка типа Изоспан В, утеплитель 150мм, диффузионная мембрана типа Изоспан АМ? Толщина утеплителя 150мм принципиально или с учетом южного региона можно меньше? Сам потолок будет подшиваться гипсокартоном.
03.08.2015 в 20:21:39
bassdn написал : мужики подскажите стою перед выбором чем лучше утеплить мансарду,минеральной плитой или рулонной ватой?
По мансарде думаю вам удобнее будет использовать рулонную минвату. Во-первых, там есть уклон по конструкции, во-вторых, используя рулонный утеплитель легче перекрыть места изломов кровли. В самом верху кровли надо делать перехлест, чтобы без стыка на коньке. Для кровли лучше взять минвату толщиной 100 мм, ТеплоКнауф Коттедж или его более дешевые аналоги в линейке Дом. Но минвата коттедж с влагозащитой идет, как по мне так практичнее.
