Аватар пользователя
09.01.2012 в 21:00:29
tranzit написал : вот вот закончу утепление мансарды --скажите пожалуйста лучше оставить до весны открытый утеплитель(лайт батс) или закрыть пароизоляционной пленкой (мансарда не отапливается)???
..в смысле до весны "замораживаете"стройку, и обшивать будете весной?? Тогда никакой разницы.. если минвата наберёт чего-то в себя за зиму,наберёт и так и так... А вот просохнет (будущей весной) быстрее открытой со всех сторон...
Аватар пользователя
tranzit
10.01.2012 в 07:30:50
Все так т.е. отделка весной- значит пленкой не закрывать !!! Спасибо!!
Аватар пользователя
10.01.2012 в 10:27:28
tranzit ..у Вас же крыша стоит?? изнутри руквол никто поливать не будет?? .. влаги он конечно поднаберёт со всех сторон,но так же и высохнет по теплу... тогда,перед обшивкой и закроете пароизоляцией...
Аватар пользователя
Аведа
Ростов-на-Дону
15.05.2012 в 16:29:01
Добрый день. Второй этаж делаем в крыше (примерно как на рисунке в посте №44), стены возведены из пенобетона, утеплить нужно только вертикальную поверхность. Целесообразно ли делать такой "пирог" утепления (снизу-вверх) - пленка типа Изоспан В, утеплитель 150мм, диффузионная мембрана типа Изоспан АМ? Толщина утеплителя 150мм принципиально или с учетом южного региона можно меньше? Сам потолок будет подшиваться гипсокартоном.
Аватар пользователя
yawa31
03.08.2015 в 20:21:39
bassdn написал : мужики подскажите стою перед выбором чем лучше утеплить мансарду,минеральной плитой или рулонной ватой?
По мансарде думаю вам удобнее будет использовать рулонную минвату. Во-первых, там есть уклон по конструкции, во-вторых, используя рулонный утеплитель легче перекрыть места изломов кровли. В самом верху кровли надо делать перехлест, чтобы без стыка на коньке. Для кровли лучше взять минвату толщиной 100 мм, ТеплоКнауф Коттедж или его более дешевые аналоги в линейке Дом. Но минвата коттедж с влагозащитой идет, как по мне так практичнее.
