#1256878
Здравствуйте,
Мне нужно утеплить мансарду для возможного проживания в зимний
период. Московская область г.Чехов.
Имеется двускатная крыша со стопилами из дерева 150х50мм.
Конструкция: финская металлочерепица - уложен новый руберойд с
перехлестом 100мм (гидроизоляция) - обрешетка из необрезной
доски толщиной 25мм с расстоянием в примерно 250мм друг от
друга - стропила 150 на 50мм. Все. Я понимаю, что данная
конструкция неприемлема к новым технологиям, и что нужно было
класть контр рейки для воздушного зазора, так и
гидроизоляционный материал типа мембраны, но факт есть,
требуется только качественно утеплить.
Прошу Вас помочь, как поступить и определить толщину плит.
Одни советуют положить 50мм утеплитель. В этом случае можно
использовать вторичную гидроизоляцию по внутренней поверхности
обрешетки и огибая стропилы. Появится толщина воздушного
зазора 100мм. Другие советуют 100мм, третьи 50 и 100мм
совместно, но с использованием не армированной пленки, а супер
мембраны.
Как правильно поступить?
Спасибо.
Вот что посчитал на сайте rockwool.ru для Вашего города:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Тип конструкции кровли – мансарда, скатные кровли
Марка теплоизоляционного материала — ЛАЙТ БАТТС, ЛАЙТ БАТТС К, ФЛЕКСИ БАТТС
Расчётный коэффициент теплопроводности — ЛАЙТ БАТТС - 0.045 Вт/(м*К), ЛАЙТ БАТТС К - 0.045 Вт/(м*К), ФЛЕКСИ БАТТС - 0.044 Вт/(м*К)
ГСОП для города "Москва" = 4943.4, согласно СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-01-99, при расчётной температуре внутреннего воздуха tв = 20°C
Тогда по тому же СНиПу требуемое сопротивление теплопередаче R для
кровель жилых зданий составит 4.67м2C/Bт
Рекомендуемая толщина теплоизоляции для -
ЛАЙТ БАТТС = 220 мм , ЛАЙТ БАТТС К = 220 мм , ФЛЕКСИ БАТТС = 210 мм
Есть вот такая часть мансардной стены в комнате. (Не знаю, как ее правильнее называть )
На данный момент срез стен выглядит так: (Снаружи->Внутрь)
Наклонная часть:
Черепица
Рубероид
деревянная обрешетка
Ветрозащитная пленка
Изовер 100мм
Пенофол 5мм фольгированный
Доски 35мм
Вертикальная часть:
Железо
Доски 50мм
Изовер 150мм
Пароизоляция
Доски 35мм
Т.к. это будет обшиваться гипсокартоном, хотелось бы не допустить возможного отсыревания поверхностей и сделать грамотный пирог утепления, чтобы избежать конденсации.
Пока вариант - на доски положить еще слой пенофола, через него прикрутить профиля 25мм для ГКЛ, между ними какой-нибудь утеплитель, потом слой пароизоляционной пленки и собственно на нее уже ГКЛ 12.5мм.
Будет ли этого достаточно? Т.к. это утепление сделано с некоторыми огрехами, и есть локальные дыри, где зимой намерзало немного инея, т.к. утеплитель не везде плотно подоткнули.
PS не получается фото вставить, здесь нужен какой-то особенный тэг? Как прикрепить рисунок?
Чем городить дополнительные слои изоляции, не лучше ли будет разобрать и переделать существующее.
Renex написал :
Обратите внимание на размер фотки и разрешение. Надо уменьшать.
Расскажите какие плёнки использованы. Вероятнее всего- разбирать.
Ветрозащитная - изоспан, а пароизоляционная не помню. Тонкая такая (1-2мм), белая полупрозрачная.
Renex написал :
Нужны марки. Если не знаете, то всё надо убирать и переделывать.
Михалыч написал :
Нужны марки.
Зачем такая конкретика? Вот покопался в чеках - получается снаружи Изоспан В, внутри Изоспан А.
Перепирать все особого желания разумеется нет, но ГКЛ хотелось бы поставить без значительных промахов с теплопотерями, чтобы зимой не отсыревал.
Пирог у вас правильный. Только плохо сделан. Лень переделать, тогда рискните, сделайте ещё три слоя и посмотрите результат следующей зимой. А вдруг...
Не совсем в Вашу тему, но вот здесь посмотрите, может, чем-нибудь Вам поможет:
всё - к лучшему?
Балтиец. написал :
Да какие вдруг... Влага из новой минваты упрется в старую плёнку (неизвестно какую) и выпадет ручьями на пол...
Единственный вариант- лепить ЭППС 10см и штукатурить по сетке.
Откуда будет влага в новой минвате, если она снаружи тоже будет пароизоляция?
Откуда она там возьмётся - это ВЫ нам сами потом объяснять будете.
Ежели сурьёзно, то есть такой закон пирога "каждый последующий слой имеет паропроницаемость больше, чем предидущий". В противном случае влага будет накапливаться.
Как утеплить мансарду.Что лучше утеплить крышу или комнату.Или и то и другое.Сделана комната и холл, в холле сделана дверца на чердак. Зимой холодно, а летом жарко.Крыша с ондулина.
Комнату. Базальтовой минплитой типа Роквулл. Только надо соблюдать технологию. Она подробно расписана у них на сайте.
Толщина утеплителя для широты Москвы - 200 мм.
всё.через неутеплённую крышу тепло будет просто улетать тем более ондулин.мансарда чердачного типа или стены частично есть?
Если утеплятьв все то эффект от этого будет максимальным
Вот очень многое можно почерпнуть по данному вопросу.
Подскажите пожалуйста как и чем лучше утеплить 2ой этаж (для жилья)
1 материал-остановился на rockwool лайт баттс
2 толщина -??? (100-150-200)мм-все пишут по разному (я за 200мм!!)
3 есть проблема -стропильная система крыши сделана из брусков 50*100 (и как в нишу с глубиной 100мм вкладывать 200мм утеплителя ???)
4 как правильно утеплить (относительно прилагаемого рисунка )по крыше или по стенам??
Заранее Спасибо !!!
2tranzit утеплять по стенам и потолку,толщину наращиваем брусками 50*50 вдоль и по перек стропил
отделкин Тогда получится 150 мм в чистоте. Если брать минвату 150 мм ( это минимум по Москве) то не остается зазора на проветривание, нужно минимум 50 мм, в идеале 80-100. Так что минимум 50х100 надо набивать
Янн:- Утеплять лучше стены,крыша пусть продувается. И обратите внимание на места в верхних углах комнаты.У меня именно там большие теплопотери,
Янн написал :
ага...
2tranzit у меня тема была, может, поможет:
всё - к лучшему?
kondrashev написал :
я говорил бруски а не брусок ,первый по стропилам-50мм а второй с разворотом поперек стропил это еще 50мм итого получаем 100мм
вообщето зазор делается со стороны улицы а я как понял автор будет утеплять стены а не крышу
Янн написал :
да узел неудобный и самый близкий к улице
отделкин написал :
2kondrashev вообщето зазор делается со стороны улицы
Я разве сказал обратное?
отделкин написал :
2kondrashev а я как понял автор будет утеплять стены а не крышу
А я наоборот понял что он неможет определится и спрашивает у форума
Спасибо за советы!!!
вот моя монсарда я понял лучше утеплять так???(рисунок)
и вопрос по утеплителю (rockwool лайт баттс или knauf insulation 3d plus ) ваше мнение (2ой однако дешевле)???
tranzit написал :
вот этот используйте
По техническим характеристикам они почти одинаковые, длина у плит разная. Используйте какая больше нравится
нравится конечно KNAUF т.к. почти на 30тр выгоднее выходит (2*100мм толщины хватить должно???) и надо ли что то делать с пустотой между крышей и утепленной стеной???
И еще (ламерский) вопрос -при таком утеплении (пока нет отопления ) зимой температура в мансарде будет плюс или минус ????
Пока нет отопления будет минус, достаточно 3х50 или 100+50, но раз деньги есть то берите 2х100 может чтонибудь потом на отоплении сэкономите
