Renex
Renex
Юбилейный
01.03.2010 в 22:39:51
Откуда будет влага в новой минвате, если она снаружи тоже будет пароизоляция?
Балтиец.
Балтиец.
02.03.2010 в 12:59:22
Откуда она там возьмётся - это ВЫ нам сами потом объяснять будете. :) Ежели сурьёзно, то есть такой закон пирога "каждый последующий слой имеет паропроницаемость больше, чем предидущий". В противном случае влага будет накапливаться.
14.10.2010 в 21:28:58
Как утеплить мансарду.Что лучше утеплить крышу или комнату.Или и то и другое.Сделана комната и холл, в холле сделана дверца на чердак. Зимой холодно, а летом жарко.Крыша с ондулина.
Виталий С
Виталий С
14.10.2010 в 22:01:28
Комнату. Базальтовой минплитой типа Роквулл. Только надо соблюдать технологию. Она подробно расписана у них на сайте. Толщина утеплителя для широты Москвы - 200 мм.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
20.10.2010 в 19:38:21
всё.через неутеплённую крышу тепло будет просто улетать тем более ондулин.мансарда чердачного типа или стены частично есть?
otdelka
otdelka
Севастополь
21.10.2010 в 02:08:07
Если утеплятьв все то эффект от этого будет максимальным
And70
And70
05.11.2010 в 12:16:39
Вот здесь очень многое можно почерпнуть по данному вопросу.
tranzit
tranzit
29.03.2011 в 14:21:14
Подскажите пожалуйста как и чем лучше утеплить 2ой этаж (для жилья) 1 материал-остановился на rockwool лайт баттс 2 толщина -??? (100-150-200)мм-все пишут по разному (я за 200мм!!) 3 есть проблема -стропильная система крыши сделана из брусков 50*100 (и как в нишу с глубиной 100мм вкладывать 200мм утеплителя ???) 4 как правильно утеплить (относительно прилагаемого рисунка )по крыше или по стенам?? Заранее Спасибо !!!
отделкин
отделкин
Петрозаводск
29.03.2011 в 19:17:36
2tranzit утеплять по стенам и потолку,толщину наращиваем брусками 50*50 вдоль и по перек стропил
kondrashev
kondrashev
29.03.2011 в 19:47:56
отделкин Тогда получится 150 мм в чистоте. Если брать минвату 150 мм ( это минимум по Москве) то не остается зазора на проветривание, нужно минимум 50 мм, в идеале 80-100. Так что минимум 50х100 надо набивать:)
Янн
Янн
Пушкино
29.03.2011 в 19:59:00
Янн:- Утеплять лучше стены,крыша пусть продувается. И обратите внимание на места в верхних углах комнаты.У меня именно там большие теплопотери,
