29.03.2011 в 20:49:15
Янн написал : .У меня именно там большие теплопотери,
ага...
2tranzit у меня тема была, может, поможет:
всё в голове (с)
29.03.2011 в 21:13:29
kondrashev написал : Тогда получится 150 мм в чистоте
я говорил бруски а не брусок ,первый по стропилам-50мм а второй с разворотом поперек стропил это еще 50мм итого получаем 100мм
kondrashev написал : ) то не остается зазора на проветривание, нужно минимум 50 мм,
вообщето зазор делается со стороны улицы а я как понял автор будет утеплять стены а не крышу
Янн написал : У меня именно там большие теплопотери,
да узел неудобный и самый близкий к улице
30.03.2011 в 00:55:32
Спасибо за советы!!!
вот моя монсарда я понял лучше утеплять так???(рисунок) и вопрос по утеплителю (rockwool лайт баттс или knauf insulation 3d plus ) ваше мнение (2ой однако дешевле)???
30.03.2011 в 01:23:10
tranzit написал : по утеплителю (rockwool лайт баттс
вот этот используйте
30.03.2011 в 08:55:53
По техническим характеристикам они почти одинаковые, длина у плит разная. Используйте какая больше нравится
31.03.2011 в 00:28:47
нравится конечно KNAUF т.к. почти на 30тр выгоднее выходит (2*100мм толщины хватить должно???) и надо ли что то делать с пустотой между крышей и утепленной стеной??? И еще (ламерский) вопрос -при таком утеплении (пока нет отопления ) зимой температура в мансарде будет плюс или минус ????
31.03.2011 в 01:17:04
Пока нет отопления будет минус, достаточно 3х50 или 100+50, но раз деньги есть то берите 2х100 может чтонибудь потом на отоплении сэкономите
02.04.2011 в 00:08:30
02.04.2011 в 00:15:34
kondrashev написал : 3х50
я у себя так делал
всё в голове (с)
11.04.2011 в 12:23:52
tranzit написал : вот моя монсарда я понял лучше утеплять так???(рисунок) и вопрос по утеплителю (rockwool лайт баттс или knauf insulation 3d plus ) ваше мнение (2ой однако дешевле)???
В рисунке наверное опечатка. С внутренней стороны утеплителя, монтируется паробарьер, а не гидробарьер.
