01.07.2009 в 17:25:11
Здравствуйте, Мне нужно утеплить мансарду для возможного проживания в зимний период. Московская область г.Чехов. Имеется двускатная крыша со стопилами из дерева 150х50мм. Конструкция: финская металлочерепица - уложен новый руберойд с перехлестом 100мм (гидроизоляция) - обрешетка из необрезной доски толщиной 25мм с расстоянием в примерно 250мм друг от друга - стропила 150 на 50мм. Все. Я понимаю, что данная конструкция неприемлема к новым технологиям, и что нужно было класть контр рейки для воздушного зазора, так и гидроизоляционный материал типа мембраны, но факт есть, требуется только качественно утеплить.
Прошу Вас помочь, как поступить и определить толщину плит. Одни советуют положить 50мм утеплитель. В этом случае можно использовать вторичную гидроизоляцию по внутренней поверхности обрешетки и огибая стропилы. Появится толщина воздушного зазора 100мм. Другие советуют 100мм, третьи 50 и 100мм совместно, но с использованием не армированной пленки, а супер мембраны.
Как правильно поступить?
Спасибо.
01.07.2009 в 18:16:08
Вот что посчитал на сайте rockwool.ru для Вашего города: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ Тип конструкции кровли – мансарда, скатные кровли Марка теплоизоляционного материала — ЛАЙТ БАТТС, ЛАЙТ БАТТС К, ФЛЕКСИ БАТТС Расчётный коэффициент теплопроводности — ЛАЙТ БАТТС - 0.045 Вт/(м*К), ЛАЙТ БАТТС К - 0.045 Вт/(м*К), ФЛЕКСИ БАТТС - 0.044 Вт/(м*К) ГСОП для города "Москва" = 4943.4, согласно СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-01-99, при расчётной температуре внутреннего воздуха tв = 20°C
Тогда по тому же СНиПу требуемое сопротивление теплопередаче R для кровель жилых зданий составит 4.67м2C/Bт
Рекомендуемая толщина теплоизоляции для - ЛАЙТ БАТТС = 220 мм , ЛАЙТ БАТТС К = 220 мм , ФЛЕКСИ БАТТС = 210 мм
01.03.2010 в 02:11:04
Есть вот такая часть мансардной стены в комнате. (Не знаю, как ее правильнее называть :) )
На данный момент срез стен выглядит так: (Снаружи->Внутрь) Наклонная часть: Черепица Рубероид деревянная обрешетка Ветрозащитная пленка Изовер 100мм Пенофол 5мм фольгированный Доски 35мм
Вертикальная часть: Железо Доски 50мм Ветрозащитная пленка Изовер 150мм Пароизоляция Пенофол 5мм фольгированный Доски 35мм
Т.к. это будет обшиваться гипсокартоном, хотелось бы не допустить возможного отсыревания поверхностей и сделать грамотный пирог утепления, чтобы избежать конденсации. Пока вариант - на доски положить еще слой пенофола, через него прикрутить профиля 25мм для ГКЛ, между ними какой-нибудь утеплитель, потом слой пароизоляционной пленки и собственно на нее уже ГКЛ 12.5мм.
Будет ли этого достаточно? Т.к. это утепление сделано с некоторыми огрехами, и есть локальные дыри, где зимой намерзало немного инея, т.к. утеплитель не везде плотно подоткнули.
PS не получается фото вставить, здесь нужен какой-то особенный тэг? Как прикрепить рисунок?
01.03.2010 в 07:28:54
Чем городить дополнительные слои изоляции, не лучше ли будет разобрать и переделать существующее.
01.03.2010 в 10:57:15
Renex написал : не получается фото вставить,
Обратите внимание на размер фотки и разрешение. Надо уменьшать. Расскажите какие плёнки использованы. Вероятнее всего- разбирать.
01.03.2010 в 12:52:23
Ветрозащитная - изоспан, а пароизоляционная не помню. Тонкая такая (1-2мм), белая полупрозрачная.
01.03.2010 в 13:59:08
Renex написал : изоспан, а пароизоляционная не помню.
Нужны марки. Если не знаете, то всё надо убирать и переделывать.
01.03.2010 в 14:33:29
Михалыч написал : Нужны марки.
Зачем такая конкретика? Вот покопался в чеках - получается снаружи Изоспан В, внутри Изоспан А. Перепирать все особого желания разумеется нет, но ГКЛ хотелось бы поставить без значительных промахов с теплопотерями, чтобы зимой не отсыревал.
01.03.2010 в 15:53:47
Пирог у вас правильный. Только плохо сделан. Лень переделать, тогда рискните, сделайте ещё три слоя и посмотрите результат следующей зимой. А вдруг... :)
01.03.2010 в 19:46:22
Не совсем в Вашу тему, но вот здесь посмотрите, может, чем-нибудь Вам поможет:
всё в голове (с)
01.03.2010 в 20:38:21
Балтиец. написал : сделайте ещё три слоя и посмотрите результат следующей зимой. А вдруг.
Да какие вдруг... Влага из новой минваты упрется в старую плёнку (неизвестно какую) и выпадет ручьями на пол... Единственный вариант- лепить ЭППС 10см и штукатурить по сетке.
