Аватар пользователя
tranzit
09.06.2011 в 17:13:30
Скажите а нужно ли обрабатывать стропильные конструкции крыши биоогнезащитной жидкостью или нет??????
Аватар пользователя
koris
Волгоград
09.06.2011 в 23:42:46
tranzit лучше обработать...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
tranzit
11.06.2011 в 11:46:40
3*50 ИЛИ 100+50 Такой толщины хватает -есть ли смысл делать 100+100 ??
Аватар пользователя
игорь3
Чехов
11.06.2011 в 23:14:10
tranzit написал : Скажите а нужно ли обрабатывать стропильные конструкции крыши биоогнезащитной жидкостью или нет??????
Можно, но пользы никакой, наверное.
tranzit написал : Такой толщины хватает -есть ли смысл делать 100+100 ??
Утеплитель в 100мм стоит жестче и надежнее чем в 50мм. Набирая толщину в 200мм получите просто сказочное утепление. Зимой в сильный мороз будете открывать форточки. В 150мм обогреватель в мороз придется не выключать. В 50мм не греет даже в прохладную летнюю ночь и не прохладно в солнечный день. Каждые 50мм дают эффект чуть ли не вдвое (может парадокс?). Главное не закрыть утеплитель глухой пароизоляцией (гидроизоляцией) снаружи. И не доверить эту работу рабочим с южных районов (ну не умеют они утеплять :( ).
Аватар пользователя
koris
Волгоград
11.06.2011 в 23:16:57
игорь3 написал : Можно, но пользы никакой, наверное.
ключевое слово - "наверное" :)
всё в голове (с)
Аватар пользователя
игорь3
Чехов
11.06.2011 в 23:52:17
koris написал : Сообщение от игорь3 Можно, но пользы никакой, наверное. ключевое слово - "наверное"
Самому хочется понять, как огонь попадет через обшивку и утеплитель на стропила?
Аватар пользователя
tranzit
15.06.2011 в 23:04:29
Вот наконец то добрался до 2го этажа! Простите но есть еще вопросы: По "чертежу" (цифра 1?)- правильно ли я думаю крепить потолочное перекрытие к стойке ? (цифра 2?)-нужно ли при таком утеплении использовать пленку поверх утеплителя или оставлять открытый ? (цифра 3?)-нужно ли как то так закрепить пленку(если да то какую) или что то еще ? (цифра 4?)-чем лучше закрепить утеплитель с этой стороны(веревка,металлическая/лента,рейка) или что то другое ?
По второму рисунку-подойдут ли такие деревяшки для потолка (если нет то какие) пролет почти 6м
И еще-СТОИТ ЛИ покрывать "биоогнезащитой" данную конструкцию-НЕ ПОТЕРЯЕТ ли своих свойств мембрана TYVEK т.к. жидкость в количестве попадет и на нее ???
И последний -правильно ли все "это" ??? Спасибо!!!
Аватар пользователя
tranzit
17.06.2011 в 20:27:50
UP !!! help на следующей неделе начинаю процесс
Аватар пользователя
tranzit
18.07.2011 в 21:51:32
посоветуйте пожалуйста как лучше утеплить угол ? Спасибо!
Аватар пользователя
mozaic
Набережные Челны
19.07.2011 в 06:30:20
tranzit при вашей дотошности, рекомендовал бы погуглить - утепление ППУ
Аватар пользователя
Деметрий
21.09.2011 в 22:56:22
построено нежилое здание, второй этаж сделан в крыше, вот рисунок
нужно утеплить это помещение, встала проблема выбора - положить минвату или пенопласт(на рисунке указаны красным места где будет утеплитель). Если сравнивать их характеристики - что будет лучше удерживать тепло? Какой слой минваты равен 10 см толщины пенопласта? какого слоя минваты и пенопласта будет достаточно в данном случае? нужно ли между фанерой и утеплителем еще что то ложить и стоит ли в данном случае закрывать утеплитель чем то еще(ну например той же фанерой) отопление газовое, площадь помещения 100кв.м. вентиляция присутствует естественная и сверху и по бокам(оставлены окошки для вентиляции). с точки зрения пожаробезопасности - минвата. а в остальном? что обойдется дешевле? подскажите ответ на эти вопросы.
