Спасибо всем. Успокоили. :) Тогда буду работать дальше. У меня как раз на очереди досочки на распил. :)
02.10.2014 в 21:02:30
05.10.2014 в 21:37:31
И снова я. :o Отработала моя пилка один бачок без всяких нареканий. Пилил досочки и радовался пока не кончился бензин. На следующий вечер заправил ее свежей смесью, завел, спилил вишню и тут снова началось. На холостых - ощутимый набор оборотов вплоть до начала вращения цепи. При нажатии на газ - попытки заглохнуть. Весь оставшийся вечер провел в компании пилы и отвертки - регулировал карбюратор. Сжег бачок смеси. Ничего толкового так и не добился. Сегодня покрутил, повертел, то же самое. Решил начать все с нуля, посмотрел в какой-то статье как регулировать карбюратор. Закрутил винты L и H до упора и отвернул на два оборота. Завел, потарахтел, снова покрутил-повертел туда-сюда с полчасика а то и больше. Сжег полтора бачка смеси. Самое лучшее чего я добился - это работа пилы на повышенных холостых, но без вращения цепи, при плавном нажатии на газ - обычно (не всегда, иногда пыталась заглохнуть) повышение оборотов до нормальных рабочих (на слух), а при резком нажатии на газ резкое снижение оборотов с последующим набором (типа как с опозданием). Так что настроить карбюратор у меня так и не получилось. :( Кстати, если как следует погазовать на одной из настроек, первые несколько секунд холостые обороты становятся нормальными, но потом опять повышаются. Но все же даже при лучших настройках, которые у меня получились, работа пилы крайне не стабильна. Не знает ли кто настройки по умолчанию для данной пилы? Или что еще с ней можно сделать? :( Спасайте, а то я уже отчаялся добиться от нее чего-либо толкового. :( Сплошная морока с ней.
14.10.2014 в 11:39:32
Отрегулировал. Работает. :)
24.11.2014 в 01:12:14
Приобрёл Champion 250(у нас в Хабаровске всё китайское),месяц по-теплу пилил дрова,заводится хорошо,"рвёт подмётки".Похолодало до -10,завёл холодную,дал прогреться,начал пилить,через 10 минут заклинило-мёртво встала.Занёс в тепло,снял шину,свечу,крутнул на всякий случай за звёздочку цепи-пошла.Собрал,работает,как ни в чём небывало.Я думаю что наверное на морозе поршень нагрелся,а цилиндр холодный был.Другая причина в голову не приходит.Цепь слабоватая(сталь),но это беда всех китайских режущих инструментов.Пилил сырой вяз вдоль,тянет как зверь,без фанатизма конечно надо пилить. :-)
26.11.2014 в 22:07:34
Имею Чемпион 142-16.Пользуюсь нечасто,сжёг примерно 10 заправок. За это время открутился и потерялся один из винтов крепления зубчатого упора ,а также одна из гаек крепления глушителя.Т.е с самопризвольным откручиванием в этих местах у этой модели проблема,хотя вибрация там нормальная. Также заметил,что на моей шине надпись 40см 16" и гравировка 952900 3/8 1,3 56Е, а на сайте championtool.ru под артикулом 952900 идёт шина 14"/35см на 52 зуба. Шины 16"/40см на 56 зубов идут там под артикулом 952903.
27.11.2014 в 10:11:40
У меня то-же в процессе обкатки вывинтился один из винтов крепления зубчатого упора, поставил новый и подложил гровера под оба. И раз уж пошла такая масть - пережал все резьбовые соединения. После этого уже ничего не откручивается.
27.11.2014 в 12:17:05
Димон74 написал : поставил новый и подложил гровера под оба
Мало того,что они там без гровера, так тот , который у меня остался ещё и короткий был.
27.11.2014 в 13:01:23
А так вообще пилой очень доволен. Заводиться с пол-пинка, пилит - просто пестня. В общем, по моему мнению, для приусадебного участка самое-то, если на лесоповале не работать.
11.12.2014 в 03:51:03
Обзванивал в начале декабря много магазинов для покупки новой бензопиты, могу теперь порекомендовать один из подмосковных магазинов, где цены на CHAMPION пока ещё старые... Кому надо - пишите в личку.
09.01.2015 в 14:32:34
kznt написал : Обзванивал в начале декабря много магазинов для покупки новой бензопиты, могу теперь порекомендовать один из подмосковных магазинов, где цены на CHAMPION пока ещё старые... Кому надо - пишите в личку.
Ссылку в студию!
10.04.2015 в 18:39:46
Подскажите почему Champion 240-16 относится к полупрофисиональному классу, а Champion 250-18 к бытовым пилам, хотя вторая мощнее и шина больше?
