E_Z
E_Z
Серпухов
21.07.2009 в 16:09:35
Burrdozel написал : По этой теме медицина чего-нибудь имеет сказать?
Сердечно-сосудистая заболеваемость - плод цивилизованной жизни человека :( . Стрессы, однако. Например, вот http://k-doktoru.ru/medcommunity/article/id/146/
E_Z
E_Z
Серпухов
21.07.2009 в 16:13:13
Alessio написал : Как, например, все наши врачи ОБЯЗАНЫ верить в СПИД и никто практически не знает о движении СПИД-диссидентов.
Найденное в сети особого доверия не внушает...
Alessio
Alessio
21.07.2009 в 16:15:14
Burrdozel написал : ЗАЧЕМ организм это делает?
Этот процесс теснейшим образом связан с нарушением оттока желчи (и секрета поджелудочной железы) - главным образом, механическим.
Alessio
Alessio
21.07.2009 в 16:16:41
E_Z написал : PS Нашел интересное мнение http://www.conspekt.info/3002650095/3223120354
Весьма толковая статья.
Alessio
Alessio
21.07.2009 в 16:58:09
E_Z написал : Сердечно-сосудистая заболеваемость - плод цивилизованной жизни человека . Стрессы, однако.
Не хочу делать глобальных выводов, но рост числа серд.-сосуд. заболеваний в ХХ веке совпадает с прекращением массовых профилактических кровопусканий (которые врачи прошлого считали необходимыми для ПОДДЕРЖАНИЯ хорошего здоровья)- косвенным образом это наблюдение подтверждается более высокой средней продолжительностью жизни у женщин(которые до менопаузы практически не страдают ИБС - если не принимали долгое время оральные контрацептивы). Когда 20 с лишним лет назад я начинал втихаря делать кровопускания (не только при эритремии, при которой это заведомо основное лечение) своим пациентам, ох и заклеймили на собрании :"Советский врач не имеет права лечить дореволюционными методами..." :) А "стрессы" придумали американцы, чтобы загрузить работой психоаналитиков и психотерапевтов. Самые большие стрессы люди испытывают во время войн, и тогда же встречается меньше всего серд.-сосуд. заболеваний.
Burrdozel
Burrdozel
21.07.2009 в 17:25:31
Alessio написал : Этот процесс теснейшим образом связан с нарушением оттока желчи (и секрета поджелудочной железы) - главным образом, механическим.
А поподробнее можно- о взаимосвязи этих явлений, или ссылку потолковее?
Alessio написал : кровопускания
Тогда у заслуженных доноров не должно быть проблем с сосудами. Особенно у женщин. Хотя я могу судить по одной знакомой- это не так.
LN
LN
21.07.2009 в 17:37:32
крупнейший в мире производитель ( и потребитель ! ) сливочного масла - опять же, производство и потребление районировано и основная его масса сосредоточена на Севере.
У живущих на Севере отмечался стабильно более высокий уровень холестерина ( в большей-меньшей степени - по всем позициям : ЛПВП, ЛПНП, ТГ, ЖК...) - примерно в 1,5 раза. При этом уровень заболеваемости Серд.-Сосуд. заболеваниями ( ИБС; атеросклероз, в т.ч. генерализованный; арт. гипертония) на Севере оказался в 15 (!!!) раз ниже
Сливочное масло способствует оттоку желчи, так?
Alessio написал : А "стрессы" придумали американцы, чтобы загрузить работой психоаналитиков и психотерапевтов
а депрессия? Это заболевание или тоже "блажь"?
Burrdozel
Burrdozel
21.07.2009 в 17:40:41
LN написал : депрессия? Это заболевание или тоже "блажь"?
Естественно, НЕ заболевание.
Это от безделья и отсутствия необходимости каждодневно выживать. Если надо доить корову, стирать вручную, тащить на себе весь огород и детей, то депрессия у дамы не возникает. :)
Alessio
Alessio
21.07.2009 в 17:46:20
Burrdozel написал : Тогда у заслуженных доноров не должно быть проблем с сосудами
Разница в объёме изымаемой крови - решающая. Говоря о кровопусканиях, я имею в виду отбор крови от 20 до 50 мл, у доноров отбирают 450-470 мл. После ЛЮБОЙ кровопотери включается механизм эритродиэреза - распад эритроцитов с выделением в кровь эритропоэтинов(веществ, активирующих созревание и выработку эритроцитов). Если кровопотеря существенна - как при донорстве - механизм работает "на всю катушку", и уже после нескольких сдач крови наблюдается вторичный эритроцитоз - повыш. содержание эритроцитов со "сгущением" крови, правда, не такой выраженный, как при хрон. обстуктивных бронхитах.
Alessio
Alessio
21.07.2009 в 17:47:31
Burrdozel написал : Естественно, НЕ заболевание.
Исчерпывающий ответ :)
Burrdozel
Burrdozel
21.07.2009 в 17:52:30
Alessio написал : механизм работает "на всю катушку", и уже после нескольких сдач крови наблюдается вторичный эритроцитоз - повыш. содержание эритроцитов со "сгущением" крови
И это плохо? Или, скажем, хуже, чем "просто" стимуляция производства эритроцитов? В чем отличие, короче,- не уловил?
