mihamaster
mihamaster
14.07.2009 в 10:30:15
Mift2007 написал : А вообще, так делают или это "ноу-хау" конкретного плиточника?
Обычно двери устанавливают на готовый пол.При вашем варианте можно (нужно) отпилить коробку и добор прямо по уровню уложенной плитки.Соответственно плитку вырезать и завести под дверь.
Mift2007
Mift2007
14.07.2009 в 10:55:34
Спасибо. Я собственно так и думал. К сожалению, жена все торопится с ремонтом, и двери заказала раньше, чем мы дошли до укладки плитки. Ну буду отрывать эти плитки и перекладывать сам по уму. Ну тогда еще один вопрос в продолжение предыдущего - а чем лучше "отпилить" коробку и добор? Болгаркой или ручным лобзиком? Болгаркой конечно быстрее, но не "порвет" ли она доборы? Да и дерево под болгаркой начинает гореть - не испорчу ли доборы и коробку? А больше вроде ничем и не подлезть.
mihamaster
mihamaster
14.07.2009 в 11:00:47
Mift2007 написал : А больше вроде ничем и не подлезть.
Самый простой(и он же правильный) способ.Пилите обычной ножовкой.Желательно новой т.е. не тупой. Прижимайте полотно прямо к уложенной плитке и туда - сюда .Спокойно получается и ровно.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
14.07.2009 в 16:38:43
deletear написал : Насчет "допустимы ли" то,Вы,сами отрезали пути к отступлению.А изьяны плоскостей контролируются только одним способом, который Вы опробовали. Если плитки "дружат" стопроцентно,то и обижать производителя халатной укладкой не следует. киянку уберите она вам только мешает
Большое спасибо. Надо было давно к вам прийти, а то варюсь в собственном соку. Сегодня все сложилось-"абс идеально". Моя ошибка-раскладывал плитки рядом, вожу металическим брусочком-стучит, доли мм, а изнанка ведь тоже с погрешностью. Да мастер, что ваял до меня внес сомнения. В кухни 8кв. м выложил, каждая плитка отдельно-идеально, в плоскостях правило тупой стороной стучит. Коридоры ровно, но как два крыла в разные стороны подьем на 0,8мм. Говорит это плитка. Мастера знаю давно, делает много лет комплексные ремонты, передается только по знакомым, как чел нормальный, вижу очень старался, ну не может думаю или плитка, или то, что я желаю невозможно. Завтра доложу целые, останутся кусочки и 1плитку на входе кухни переложить. В целом (в коридорах) получились доли мм между кромками, под ногами не чувствуются, забуду. Буду демонтировать кухню. Теперь знаю в кухне можно сделать -"абс идеально".
Glaz
Glaz
Серпухов
14.07.2009 в 16:55:34
Vegazzz написал : Положен теплый мат, приклеен термопистолетом, толщина слоя клея 0,8мм-0,9мм.
Поделитесь технологией пжалуйста (стоит такая-же задача)
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
14.07.2009 в 17:16:10
Glaz написал : Поделитесь технологией пжалуйста (стоит такая-же задача)
Раскрутил мат, разложил, закрыл картоном на день, чтобы отлежался, приклеил термопистолетом сеточку и сами провода к полу, т.к. некоторы участки провода надо или выпрямить или согнуть в зависимости от вашей площади. Приклеил гофр трубу в канавке. Залил мат клеем-ролик - http://www.youtube.com/watch?v=7DA5gJfbPBs&feature=related Между плиткой и стяжкой 0,8-0,9мм клея.
stroika
stroika
Кишинёв
14.07.2009 в 23:30:10
Mift2007 написал : чтобы подрезать дверную коробку и доборы, болгаркой "фигурно" обрезал плитку по контуру
и яб так поступил - это не обязаность плиточника - двери подпиливать рисковать
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.07.2009 в 23:38:23
stroika написал : и яб так поступил - это не обязаность плиточника - двери подпиливать рисковать
..поддержу ..просто прирезку можно было сделать покрасимше
stroika
stroika
Кишинёв
14.07.2009 в 23:41:44
Палецкий написал : просто прирезку можно было сделать покрасимше
да красивая она - просто близко сильно фоткали;)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
14.07.2009 в 23:42:30
Однозначно дверная коробка ставится на плитку.Затирать затиркой не стоило- потрескается обязательно.Герметиком.
stroika
stroika
Кишинёв
15.07.2009 в 00:03:16
Voldemar36 написал : потрескается
