CDrom
CDrom
Комсомольск-на-Амуре
17.07.2009 в 10:14:56
Подскажите, имеем пол 1.5м х1.7 м, в средней части горб, к краям соответсвенно заваливается по 5..8 мм Можно ли выровнять пол по натертым маякам клеем7 И через сколько можно положить плитку? Наливной пол на такую площадь покупать накладно, мешок Горизонт 2 стоит 590 рублей.
sergik0
sergik0
17.07.2009 в 11:00:25
deletear написал : надо еще фото с того объекта?
Так какие кресты на фартуке то были?:) А фото надо...фартука.
mihamaster
mihamaster
17.07.2009 в 11:17:44
CDrom написал : 5..8 мм Можно ли выровнять пол по натертым маякам клеем7 И через сколько можно положить плитку?
Такое выравнивание применяется часто.Делайте смело.Не забудьте про грунтовку.Плитку можно положить через сутки,но...если время не поджимает,то через трое.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
17.07.2009 в 15:54:58
Да.
У меня фартук выкладывался от подвесных полок, плитки размером 10х10 и шов 2мм, вставка с
рисунком на третьем ряде сверху, итого по вертикали 61см , растояние между полками и
столешницей 56см, нижняя плика уходит под столешницу. Визуальное восприятие всей картины более целое.
sergik0 написал : Так какие кресты на фартуке то были?
Главная задача этого фартучка - привязать интерьер кухни к общему стилю. Мы не видим какая там мебель-если классическое дерево, фасады с филенкой, то все Ок гармонично. Здесь плитка
имитирует природный камень и если сделать швы небольшими, общая картина будет просто нелепой. Как пример-получится кучка камней на пляже. Есть коллекции продвинутых фабрик с нарочито щербатой плиткой,с неровными краями и фасками, сделанными так, чтобы при затирке шов получался максимально неровным. Этот натурализм под старину по рекомендации производителя усиливается толстыми швами до 1см и неровной кладкой. И чем более неоднородна, криволинейна и состарена плитка, тем ближе она к оригиналу камню.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
17.07.2009 в 20:59:13
Спасибо за добрые слова в оценке моего скромного труда.
sergik0 написал : Но для мелкой плитки большой шов я точно не понимаю в плане эстетики
Были кухонные фартуки из дециметровой плитки с размером шва 6 мм.Такие швы уже обращают на себя внимание и должны быть увязаны с остальным интерьером.Но никто не сказал что это плохо.
sergik0 написал : расценки...в Воронеже
Расценки есть , но они входят в общий пакет расценок объекта (от планировки-дизайна до финиша.)
17.07.2009 в 21:22:05
waw0375 написал : Посоветую мастерам станок RUBI.
Вот только цена станков этой фирмы не радует:( Для разовых работ дорого.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
17.07.2009 в 22:21:53
waw0375 написал : Посоветую мастерам станок RUBI. Всё-таки зарезать 45гр. на керамограните болгаркой-адская работа
В том то и вся соль,что уход диска с линии реза как раз при запиливании гранита под 45 гр,а не при простой перпендикулярной резке.Особенно если диск на230.Опять же "суспензия" снижает видимость и соответсвенно точность.На мой взгяд не стоит загоняться на дорогие электроплиткорезы.Лучше внимание уделить хорошему диску.
deletear
deletear
17.07.2009 в 22:59:48
Всем кто хвалил мою работу выражаю искреннюю признательность. Какие там крестики по толщине были уже не помню.Пробую вставить еще снимки по "фартуку"
sergik0
sergik0
17.07.2009 в 23:58:42
Voldemar36 написал : Расценки есть , но они входят в общий пакет расценок объекта
Не издевайтесь. Напишите сколько у вас стоит положить квадрат скажем 25х40 плитки?
Voldemar36 написал : Были кухонные фартуки из дециметровой плитки с размером шва 6 мм.Такие швы уже обращают на себя внимание и должны быть увязаны с остальным интерьером.Но никто не сказал что это плохо.
Дело вкуса конечно...но я лично более 3мм на 10х10 плитке слабо себе представляю в плане эстетики, особенно на цементной затирке...
deletear написал : робую вставить еще снимки по "фартуку"
Отличная работа...судя по всему кресты трешка. Что мне слегка глазу не нравится - розетки по шву идут...имхо как то не очень. Я по центру плитки себе делаю - приятнее гораздо глазу. Да и вот (тоже имхо) дань моде - начало плитки от фартука. Визуально для глаза получается что под столешницей плитки то и нету, что вот вам спец кусок выложили...что с моей точки зрения не очень хорошо. Всетаки должен быть эффект что стена вся плиткой покрыта. Но это так...чисто мысли вслух :)
mihamaster
mihamaster
18.07.2009 в 00:08:34
sergik0 написал : Не издевайтесь. Напишите сколько у вас стоит положить квадрат скажем 25х40 плитки?
Когда у меня спрашивают расценки на отдельные виды работ,я тоже в большом затруднении.Приходится лезть на разные сайты и узнавать.Так уж складывается деятельность,что делаю объект целиком.И цена обсуждается сразу за все.Например санузел ,простой вариант,ремонт с заменой всего -80 тыр.
deletear
deletear
18.07.2009 в 00:26:12
sergik0 написал : Визуально для глаза получается что под столешницей плитки то и нету, что вот вам спец кусок выложили...что с моей точки зрения не очень хорошо. Всетаки должен быть эффект что стена вся плиткой покрыта.
Там на столешнице предусмотрен пристенный профиль.Это такой плинтусик небольшой промышленный.Поэтому ни по виду ни по опасениям затекания там ничего такого "отвратительного" вроде нет
