deletear написал : Кто нибудь отреагтруйте что видно?
Видно очень хорошо уложенную плитку.:)
17.07.2009 в 02:15:01
17.07.2009 в 02:18:27
2sergik0 Кстати ,по поводу толщины слоя.Обычно указывается не толщина слоя,а размер "зубов" на зубчатом шпателе.Если "зуб" 4 мм,то при укладке как раз и будет 2 мм слой клея.
17.07.2009 в 02:21:53
Все прекрасно видно :) Это куда плитка? Вроде как кресты здоровые какие то... или это мне после миллиметровых кажется?:)
mihamaster написал : Если "зуб" 4 мм,то при укладке как раз и будет 2 мм слой клея.
Блин точно, как то я сразу не сообразил! :)
17.07.2009 в 02:26:06
deletear написал : что видно?
вижу слегка неровный нижний край и слегка выпуклая вертикаль сбоку, но возможно это искажение на фото. Это фартук на кухне?
17.07.2009 в 02:33:04
sergik0 написал : Вроде как кресты здоровые какие то... или это мне после миллиметровых кажется
Выкладка некоторых видов плиток с небольшими швами будет в целом выглядеть совсем не красиво, не зря же существуют большие кресты. А так же большими крестами можно скрыть неровную геометрию плитки-это я прочитал из теории.
17.07.2009 в 02:36:45
sergik0 написал : Это куда плитка? Вроде как кресты здоровые какие то... или это мне после миллиметровых кажется?
Это рабочая зона кухни. Кафель дециметровый.
17.07.2009 в 02:39:06
Vegazzz написал : большими крестами можно скрыть неровную геометрию плитки-это я прочитал из теории.
Скорее это, чем первое. Но для мелкой плитки большой шов я точно не понимаю в плане эстетики.
deletear написал : Это рабочая зона кухни. Кафель дециметровый.
Фартук чтоль? Плитка десятка значит, ну а крест какой - че то не врублюсь. На вид вроде как больше двушки.
17.07.2009 в 02:48:54
sergik0 написал : большой шов я точно не понимаю в плане эстетики.
качество дизайна - параметр субъективный.
17.07.2009 в 02:59:28
всем откликнувшимся спасибо! На радостях и для закрепления навыка еще одна фотка. Первую фотку можно назвать " Мы с заказчиком пьем" Эту можно назвать "допили". Шутка.
17.07.2009 в 03:12:41
deletear написал : еще одна фотка
Это песня, но вижу около плинтуса более белую полосу, возможно в долях мм эта часть выше или искажение фото. А у меня фотки так не получились. Повезло же вашему заказчику.
17.07.2009 в 03:26:59
Vegazzz написал : вижу около плинтуса более белую полосу
На подрезку шли отсортированные( т.е те что похуже) и плитка привозилась два раза,то есть через какое то время,о ли партия была другая, но пара дефектов там была. Уж я их укрощал как мог... Заказчику все было показано. После долгого рассмотрения он решил,что в принципе ничего не видно... надо еще фото с того объекта?
