sergik0 написал :
Совсем не обязательно,что она отвалится. Если сейчас по ней постучать по звуку определите приклеена она или висит.
04.07.2009 в 10:48:27
sergik0 написал :
04.07.2009 в 10:53:13
sergik0 написал : Давайте без условий. Пусть будет идеальная плитка. Какой перепад на два метра считается ОТЛИЧНЫМ результатом?
Если плитка идеальная то все вопросы отпадают. Приклеиваешь десяток плиток в ряд,затем приставляешь правило и прижимаешь.Сила здесь не нужна,нужна координация рук и чувство меры. Если правило идеальное то и резудьтат будет идеальный то есть 0=0
04.07.2009 в 11:03:41
abс написал : Это вообще косяк В каком же подпитии надо маяки выставлять, что бы на 2 мм закосить?
"косяк" не есть репутационный огрех."косяк" есть отступление от технологии в результате которого невозможно продолжать работу неисправив ошибок. И наоборот: Если заказчик свой перфекционизм обосновывает правами человека это одно, если перфекционизм подкрепляется готовностью вознаграждения это другое. Соответственно если делаешь для себя, и надо сэкономить идешь на компромиссы.
04.07.2009 в 11:26:06
mihamaster написал : Я думаю,что ваш перепад в 1,5 мм-это высший пилотаж!Вполне серьезно.
При условии, что нет явных перепадов между соседними плитками.
05.07.2009 в 19:40:42
Для установки розетки электроплиты (проводка выведена из-под кафеля, наружная розетка) просверлил кафельную плитку (отверстие d=8мм) и попал в полость. Глубина до бетонной стены за плиткой ~ 3 см. Возможно ли чем-то заполнить эту полость через это отверстие, чтобы потом вновь это просверлить и вставить дюбель? Думал о возможности использовать дюбель для гипрока (полых стен), но поскольку розетка для плиты массивная и с вилкой соединяется туго, боюсь продавить кафель.
05.07.2009 в 22:14:07
ayv11 написал : Возможно ли чем-то заполнить эту полость
А что мешает? Плиточный клей пожиже и вперед. Ну и можно проще - анкер подлинней.
05.07.2009 в 22:15:13
ayv11 написал : Возможно ли чем-то заполнить эту полость через это отверстие, чтобы потом вновь это просверлить и вставить дюбель?
Пистолет с "тюбиком". Им закачать плит. клей.
06.07.2009 в 07:57:45
шпатель с зубчиками нужен только из-за 2х моментов:
если вышеизложенное не учитывать, то можно и с обычным шпателем :) Знаю людей, кто плитку клеит на 3-4 шлепка клея, сам не сторонник такого метода, но тем не менее плитка несмотря на пустоту под ней держится неплохо, если конечно клей нормальный
06.07.2009 в 08:40:17
Gins написал : шпатель с зубчиками нужен только из-за 2х моментов:
И всё же есть третий момент - точное дозирование клея. Вот попробуйте, например, приклеить мозайку, где нужно очень точно нанести слой клея, иначе всё через швы полезет, без зубчатого шпателя! Да и обычную плитку , на ровное основание, с зубчатым шпателем во много раз удобнее и быстрее клеить.
06.07.2009 в 09:37:52
abс написал : И всё же есть третий момент - точное дозирование клея
ну значит есть 3 момента :) на мой взгляд с зубчатым шпателем удобнее, поэтому от него отказываться смысла нет. Единственное что я пользуюсь не шпателем, а теркой зубчатой - привык, на мой взгляд удобнее
06.07.2009 в 14:42:46
Gins написал : Единственное что я пользуюсь не шпателем, а теркой зубчатой - привык, на мой взгляд удобнее
А, ну, да, я тоже тёркой, удобнее на самом деле :)
