Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
18.07.2009 в 02:01:17
deletear написал : "алгоритмы"
Работа снайпера, фартучек выложен безупречно, однако на фотках непонятно, где красный угол. Санузел высший пилотаж. Как сделали углы, около лючка? Это раскладка или замазка?
sergik0 написал : Всетаки должен быть эффект что стена вся плиткой покрыта. Но это так...чисто мысли вслух
вот это в точку
Ящички на 60см от столешницы слегка высоковаты будут. Лично я не любитель землисто-коричневых тонов и кувшинчиков, как и вы предпочитаю гламурненькое, сейчас можно такое с плиткой замутить, жалко однако ее не поменяешь также часто, как обои.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
18.07.2009 в 02:34:47
abс написал : Вот только цена станков этой фирмы не радует Для разовых работ дорого.
Имею в арсенале многофункциональный станочек Dremel 300, его алмазными резаками и бурами можно исполнить очень сложные авторские детали. Испытывал на 8мм твердом керамо с частицами мрамора, режет как масло, рез очень тонкий-без сколов, пыли почти нет. Своя расходка только дорогая, но есть китай, недавно взял коробок из 10 алмазных дисков диаметр от 4см до 1,5см.
baly
baly
Брянск
18.07.2009 в 02:34:51
sergik0 написал : Что мне слегка глазу не нравится - розетки по шву идут...имхо как то не очень. Я по центру плитки себе делаю - приятнее гораздо глазу.
присоединяюсь, если размер плитки известен, то проводку подгоняю заранее, или готовую по месту корректирую, рядом с варочной поверхностью тоже не очень(нагрев, испарения)
deletear
deletear
18.07.2009 в 03:20:43
baly написал : если размер плитки известен, то проводку подгоняю заранее, или готовую по месту корректирую, рядом с варочной поверхностью тоже не очень(нагрев, испарения)
Ну мне то проще было... Карандаш заказчику в руки и прямо на стене круглешок... Проще сделать как сказали,нежели переубедить...
18.07.2009 в 08:23:50
sergik0 написал : Я по центру плитки себе делаю - приятнее гораздо глазу.
Расскажите секрет, как Вы этого добивайтесь?:) Обычно, когда разводится проводка, никто и не представляет, какого размера у него будет плитка:)
sergik0 написал : Например, нафига челу ремонт с заменой всего, если ему только плитку положить
А так разве бывает? Я думал, что бы положить плитку, обязательны - штукатурка, стяжка, а попутно и замена труб, проводки, дверей, потолок... Нафига одна плитка то, на кривые стены наляпанная?
Шут
Шут
Омск
18.07.2009 в 08:47:20
Насчёт проводки. По уму - вывод делается см 30. Всегда можно коррекцию провести. В этом радиусе.
18.07.2009 в 08:54:55
Шут написал : Насчёт проводки. По уму - вывод делается см 30. Всегда можно коррекцию провести. В этом радиусе.
Я подрозетники, ещё до штукатурки ставлю, одновременно с прокладкой проводов.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
18.07.2009 в 10:37:32
sergik0 написал : Не издевайтесь. Напишите сколько у вас стоит положить квадрат скажем 25х40 плитки?
Извините дружище, никоим образом.Я не "метражист" .Стартовая цена (в общем пакете) кв метра у меня 700 р.
sergik0
sergik0
18.07.2009 в 10:39:22
deletear написал : Это игра слов: плитку только положить... Плитку за раковину заводить надо?- Надо...Под унитаз заводить надо?-надо..
Какой нафиг унитаз... у чела абс голый санузел - надо именно плитку положить :)
baly написал : рисоединяюсь, если размер плитки известен, то проводку подгоняю заранее
Зачем проводку подгонять? Можно просто плитку класть от центра подрозетников... Как у вас на фото - я вот также себе решил делать, смотрится намного приятнее для глаза.
abс написал : Расскажите секрет, как Вы этого добивайтесь?
А плитку подвинуть не судьба?:) Просто кладку надо делать так, чтобы плитка по центру оказалась. На фартуке это элементарно.
abс написал : Обычно, когда разводится проводка, никто и не представляет, какого размера у него будет плитка
Увы это так. Поэтому на будущее я понял, что надо ДО разводки уже знать какая у тебя будет плитка, сделать всю раскладку на бумаге и только тогда начинать делать подрозетники. Тогда получается супер офигительно.
abс написал : Я думал, что бы положить плитку
Вот представьте если все эти работы уже сделаны и надо только плитку положить :)
abс написал : Я подрозетники, ещё до штукатурки ставлю, одновременно с прокладкой проводов.
Это правильно. Не понимаю тех, кто советует подрозетники после штукатурки ставить...она ж в такое г... превращается потом это штукатурка.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
18.07.2009 в 10:48:45
deletear написал : Ну мне то проще было... Карандаш заказчику в руки и прямо на стене круглешок... Проще сделать как сказали,нежели переубедить...
Извините не согласен.Из мелочей складывается в итоге общий вид.Розетка располагается по центру плитки.На длинной плите можно по ценру в одной плоскости
sergik0
sergik0
18.07.2009 в 10:51:41
Voldemar36 написал : Из мелочей складывается в итоге общий вид
Золотые слова! А то мне "мастера" часто говорили - да че ты педант тут мне говоришь ... это все мелочи которых никто не заметит. А из мелочей все и складывается...
p.s. вы расценки на плитку то напишите или как?:)
