Alwol
Alwol
12.11.2005 в 15:51:42
Дал приятель попользоваться самодельным прибором для определения скрытой проводки. Представляет собой коробочку 10 х 15 х 2 см, работает от кроны. Нажимаешь на кнопку и водишь медной проволкой, как антенкой по стенам. Внутри конденсаторы и прочие красные и один зеленый детали, всего 14 элементов на плате. Но вот беда - определяет, где проводка (горит лампочка и гудит динамик) только в газобетонных стенах поверхностного залегания. Как увеличить чувствительность такого прибора, чтобы можно определять, где провода лежат глубже и в бетонных стенах. Спасибо.
ac_52
ac_52
12.11.2005 в 17:36:53
Так если он самодельный, то может у приятеля и спросить. У меня Корр МК-101 - открываю крышку и кручу отверткой реостат.
Alwol
Alwol
12.11.2005 в 21:52:54
Он не знает, прибор ему достался случайно, а реастата там нет.
Alwol
Alwol
12.11.2005 в 21:57:27
Пытался в Яндексе искать - Корр МК-101 - нет.
12.11.2005 в 22:11:09
Можно взять обычный длиноволновый приемник. Он более чувствительный.
Alwol
Alwol
12.11.2005 в 22:43:52
пробывал, маленький приемник Китайский, водил по полу, водил - а он ни как не реагировал.
ac_52
ac_52
13.11.2005 в 01:26:59
Ну мне приборчик тоже достался ммм... случайно. Так что кроме надписи на крышке я о нем ничего не знаю.
Zig-
Zig-
Брест
13.11.2005 в 03:44:47
самый простой приборчик ...тестер... а теперь не ржать:)
берем обычный тестер который в своем функционале имеет возможность измерять сопротивление. вторая необходимая деталька - маломощный полевой транзистор типа КП103 КП303 КП305 /*в зависимости от канала будет увеличивать/уменьшать сопротивление сток-исток/ еще потребуется паяльник (!!! заземленный !!! полевые транзисторы боятся статики) и кусочек медной фольги(подойдет и фольгированный стеклотекстолит)
самый момент сборка по справочнику находим где у транзистора сток и исток. к этим выводам подключаем(припаиваем) провода от тестера который меряет сопротивление 0-200кОм. к выводу затвора(это еще одна ножка транзистора) припаиваем кусочек фольги(типа антенна) размер сатиметров 5х5.
как это работает входное сопротивление полевика ну очень большое. поэтому любая наводка от провода с током изменяет проводимость канала сток-исток. кусок фольги позволяет повысить чуствительность. для эксперимента подносим фольгу к явно определенному проводнику и замечаем как меняются показания тестера. в случае необходимости изменяем размер антенны(кусочка фольги).
все. можно искать проводку.
кстати все "коробочки" работают именно по такому принципу. единственное отличие это индикация. в коробочках добавлен генератор который начинает пищать при изменении сопротивления канала полевого транзистора.
да еще конструкция "детектора из тестера" должа исключить касание транзистора руками в процессе измерений. измеряющий тоже неплохой приемник наводки:). следует приспособить какую-нить ручку из диэлектрика.
ac_52
ac_52
13.11.2005 в 12:25:15
А почему не ржать? :) Понятно, что схемы там элементарные и они были в "Юном технике" лет 15 назад (помню делал :)).
Великий Кузен
Великий Кузен
14.11.2005 в 08:18:33
Попробуй к медной проволоке, которой ты водишь, подпаять катушку, или сам подмотай и води катушкой. Ось катушки, при поиске, должна быть перпендикулярна полу, стене.
DMC
DMC
14.11.2005 в 10:52:02
2Alwol,
Для того, чтобы приемник что-то ловил, надо в искомую линию включить генератор помех - любой прибор с электродивгателем с отсутствующей или плохоработающей системой подавления помех(например старую советскую электробритву или пылесос).
