Ивановна
Ивановна
06.07.2009 в 00:28:39
Юбер написал : Кран, естественно, от гусака вниз. Зачем автору такие заморочки - не понимаю, честно.
не хочу, чтобы был виден кран и было много труб-шлангов. А при такой как у меня сейчас ориентации крана, кран будет в шкафчике и шланг спрячется за трубу.
Vo.V.A. написал : Если Вы имеете ввиду прокладку,которая предохраняет духовку от контакта с газовым стояком на случай электрического пробоя,То это -ккерамическая гайка -покупается отдельно.
о как! значит надо прикупить ещё и прокладку. Цель - разорвать цепь на всякий случай. Картинки с пожаров по причине прохождения тока по нерж.шлангу очень впечатлили
mazai999
mazai999
06.07.2009 в 02:47:44
Михалыч написал : 2mazai999 Название и номер документа подскажите, плз...
первая цитата из СНиП 2.04.08-87, он уже не действует... вторая цитата из СНиП 42-01-2002 (ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, который и заменил СНиП 2.04.08-87* и СНиП 3.05.02-88) - http://fas.su/index.php?page=140 также действует щас СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" - http://fas.su/index.php?page=98 в котором и есть упоминание про ФУМ, но и лен никто не отменил, а даже пасты(герметики) разрешили... кстати, Ивановне полезно почитать этот свод правил )))
10.218 Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 0,2 м сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола. 10.219 При монтаже на внутридомовых газопроводах отключающих устройств (кранов) следует предусматривать после них (считая по ходу газа) установку сгонов. 10.220 Краны на горизонтальных и вертикальных газопроводах устанавливаются так, чтобы ось пробки крана была параллельна стене, установка упорной гайки в сторону стены не допускается. 10.221 Для уплотнения резьбовых соединений наряду с льняной прядью по ГОСТ 10330, пропитанной свинцовым суриком по ГОСТ 19151, замешанным на олифе по ГОСТ 7931, рекомендуется применять ФУМ-ленту, фторопластовые и другие уплотнительные материалы типа "Loctite" при наличии на них паспорта или сертификата соответствия. Для фланцевых соединений рекомендуется использовать прокладочные листовые материалы типа паронит марки ПМБ по ГОСТ 481, алюминий по ГОСТ 13726 или ГОСТ 21631, медь M1 или М2 по ГОСТ 495 и др. при наличии на них паспорта или сертификата соответствия. 10.222 Газоиспользующее оборудование устанавливают на места, предусмотренные проектом. Менять места их установки без согласования с организацией, разработавшей проект, не рекомендуется. Установку газоиспользующего оборудования производят строго вертикально по уровню и ватерпасу. 10.223 Проточные водонагреватели крепят к стенам на подвесках - металлических планках, заделываемых в стены на цементном растворе. Расстояние от пола до горелки водонагревателя рекомендуется принимать 90 - 120 см.
06.07.2009 в 10:23:06
Vo.V.A. написал : прокладку,которая предохраняет духовку от контакта с газовым стояком на случай электрического пробоя,
Это не прокладка, а ВСТАВКА ГАЗОВАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ.
Предохраняет не только в случае пробоя, но и от УРАВНИВАЮЩЕГО тока в домах с четырехпроводным стояком.
mazai999 написал : и другие уплотнительные материалы типа "Loctite"
Интересно, сколько Loctite заплатил составителям за такую рекламу? :)
06.07.2009 в 11:40:08
2 Ивановна Так вот и будет один кран вниз, а от него - сильфон через вырез в плинтусе столешницы. И все. ИМХО, в шкафчик кран прятать нельзя.
Ивановна
Ивановна
06.07.2009 в 12:33:33
2Юбер В моем варианте, увы, выйдет 2 трубы. Точнее, труба и шланг Если опускать сразу же вниз (шланг слева от трубы), то вся эта конструкция будет висеть посреди столешницы, как Здрасте среди ночи. А я хочу перевести шланг направо от трубы, тогда всю эту сладкую парочку можно будет закрыть какой-нить мобильной конструкцией типа короба обклеенного плиткой. По-моему будет очень гламурно. Короб с правой стороны можно сделать с вентиляцией. Все равно никому не будет видно, кроме тараканов.
А кран спрячется не то чтобы В шкафчик, а ЗА шкафчик. Дна в этом месте у шкафчика не будет, Следовательно и накопления газа можно не опасаться. Я планирую туда поставить какую -нибудь тонкую перфорированную поверхность. Не знаю пока что это будет, а может и ничего не будет - поставлю впереди лампу- подсветку, а дыра буде сзади неё и не будет просматриваться
Как вы считаете?
Может кто-то подскажет из чего сделать короб для труб? Я кроме гипсокартона ничего не могу придумать. Может есть что-то уже такое готовое? Но чтобы можно было прилепить к нему плитку.
Всем спасибо за участие
06.07.2009 в 12:39:54
Ивановна написал : какой-нить мобильной конструкцией типа короб обклеенного плиткой.
Снимающийся, или открывающийся для осмотра трубы
Ивановна
Ивановна
06.07.2009 в 12:41:35
2BV
Запомнила - ВСТАВКА ГАЗОВАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ. Завтра распакую духовку, я прочла, что там есть какая-то прокладка в комплекте, может именно эта. Ставить ее надо именно при присоединении шланга сильфона
Ивановна
Ивановна
06.07.2009 в 12:44:27
BV написал : Снимающийся, или открывающийся для осмотра трубы
Можно и просто открывающийся. Но это , наверное, сложнее сделать. размер должен быть где-то до 20см (судя по моей фотке). Это расстояние от левой стороны трубы и до правой стенки кухни. и толщина от 7 см. высота, 60см
06.07.2009 в 13:15:20
2 Ивановна У меня сделано именно так - труба и шланг через столешницу. Никаких заморочек с эстетикой это не вызывает:) И кран не посредине стеновой панели, а непосредственно под стенным шкафчиком. А какая вам разница - закрывать коробом справа или слева??????
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
06.07.2009 в 14:38:34
BV написал : Это не прокладка, а ВСТАВКА ГАЗОВАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ.
Ну я ее назвал""керамическая гайка"! А прокладкой её Ивановна называет.Ещё раз говорю- она отдельно продаётся.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.07.2009 в 14:42:53
mazai999 написал : кстати, Ивановне полезно почитать этот свод правил
Кстати, и мне было интересно. -:) Спасибо!
