Alexei_76 написал :
Кстати, вопрос - а почему накрытые (хорошо накрытые) доски в такой конфигурации сгниют быстрее? Снизу они проветриваются.
Влага всё же скапливается. Самолично много лет назад стол на даче укрыл линолеумом, чтобы не гнил. Так он сгнил, зараза.
пару лет назад сделал балкон http://foto.mail.ru/mail/alex_ponomar/rem , использовал Сенеж для пропитки досок пола. Кстати, не шпунтованы, в пазах тоже хорошее место для влаги. Устроен небольшой уклон от здания, этого достаточно для стока воды.
Сосед вслед за мной тоже поменял доски на балконе, смачно покрыв эмалью для пола. Мои сейчас ровненькие, красивые, а у него уже жёлобом выгнуло.
Alexei_76 написал :
И что, действительно влагостойкая фанера не разбухнет под ливнем?
ну пропитать/покрасить ее конечно можно для спокойствия. А вообще то если она на самом деле влагостойкая, а не палевая какая-нибудь - одно из применений у нее обшивка домиков наружняя. Но на всякий случай лучше уточнить.
зы. хотя я бы лично закрыл на слой или два пропиткой, а потом валиком пару слоев лака. Думаю больше ничего не надо.
Gins написал :
Влагостойкая прекрасно разбухнет под дождем без той же пропитки, что можно применить для досок без фанеры. Она влаго-, а не водостойкая. OSB несколько большей стойкостью обладает. Если же нужна абсолютная стойкость к воде, тогда уж надо брать бакелитовую фанеру для авиа- и судостроения. Она точно водостойкая.
DiVO написал :
хм.. ну утверждать не буду обратное - я с покрытием делал.
а вообще, я все таки сторонник дерева, которое можно покрыть лаком хорошим (например яхтным)
пробовали? у меня, к сожалению, есть печальный опыт. Покрывал лаком для яхт Тиккурила оконную раму на кухне. Через два года всё слезло плёночкой :( Что могло привести к этому - не представляю.
но вообще хочу отметить - нужно строго соблюдать условия при покраске. Довелось красить грунтом как то автомобильным, написано было что при темп-ре 20град. Покрасил при 18 - думал что сохнуть дольше будет, а он вообще не высох. Так и соскоблил через 3 недели. Потом с этой же банки покрасил в солнечный день - через пару часов схватился намертво. Так что технология штука капризная.
