alfabravo
alfabravo
03.10.2009 в 11:47:51
Что за качество,если силиконом люк мазать-потом белье всев силиконе будет.Аристон бяка еще та,молодец автор взял Бош.
jek
jek
Липецк
03.10.2009 в 14:47:06
Бяка, не бяка, а машинка уже куплена. Никто не знает, есть ли внутри окружности резинки нечто наподобие кольцевой уплотнительной пружины, которая используется в автомобильных сальниках?
SERGEY911
SERGEY911
Херсон
03.10.2009 в 22:06:42
jek написал :
Пружины там нет,есть только хомуты крепящие резину к баку и к передней стенке машинки,но они к вашей проблеме отношения не имеют.Уплотнительная резина должна скользить по стеклу люка при закрытии,1]у вас либо резина не обработана как выше уже сказали спец.силиконом с завода,2]либо просто брак!Для выяснения этого возьмите и нанесите на внешнюю часть резины по окружности каплю моющего, типа фейри для скольжения,если результат будет значит вариант1], если нет2]
04.10.2009 в 00:47:47
jek написал : есть ли внутри окружности резинки нечто наподобие кольцевой уплотнительной пружины, которая используется в автомобильных сальниках?
нет
Вы наверное недавно машину купили? Подождите месяц :)
jek
jek
Липецк
05.10.2009 в 01:57:35
BV написал : Вы наверное недавно машину купили?
Нет, давно. Просто эта проблемка вспомнилась и к теме пришлась... А что за силикон такой? Ему есть доступные аналоги?
ssrr
ssrr
05.10.2009 в 10:48:59
В автотоварах продается силиконовая смазка. Есть кремы для рук силиконовые (нужно состав читать). Не дефицит. Можно смазать кондиционером для волос или для белья, но силиконовая смазка лучше.
05.10.2009 в 10:55:16
2jek А вы уверены, что это не замок тугой? Люк входит в резину ровно, не провисает?
jek
jek
Липецк
05.10.2009 в 12:14:09
2BV Да. Сопротивление ощущается еще до "входа" в замок. Однозначно - резина виновата.
VovkaD
VovkaD
Пермь
05.10.2009 в 12:15:20
2jek
проверьте крепеж дверных петель, хорошо ли все затянуто и отрегулировано, у меня открывается/закрывается легко.
jek
jek
Липецк
05.10.2009 в 12:19:37
ssrr написал : В автотоварах продается силиконовая смазка.
Это, получается, на один раз? А затем снова наносить? Она же на белье попадет и вообще, смываться будет...
jek
jek
Липецк
05.10.2009 в 12:20:08
VovkaD написал : проверьте крепеж дверных петель, хорошо ли все затянуто и отрегулировано, у меня открывается/закрывается легко.
С этим все ОК.
