Yola
Yola
Одесса
05.07.2009 в 11:30:01
Есть задача сделать пол в двух комнатах. Доски пола стоят 15 долларов м2. Дороговато. Можно ли из обычных досок (5-6 раз дешевле) самому сделать доски пола? Использовать для этого электро рубанок ширины 110 и доски 100, только волнует вопрос не пойдет ли у меня волной. А то ведь я не смогу контролировать равномерность стесывания по всей длине. А может зашлифовать шлиф-машинкой?
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.07.2009 в 12:06:40
2Yola Сделать-то можно. Только геморно. Если есть много времени и желания, то сделать можно всё! -:)
hoochie
hoochie
Иркутск
05.07.2009 в 12:30:58
Михалыч написал : А то ведь я не смогу контролировать равномерность стесывания по всей длине. А может зашлифовать шлиф-машинкой?
Если обращали внимание,половая доска имеет особую геометрию(паз-гребень),это нужно для того чтобы доски в наборе не вело относительно друг друга.Простая доска,какой бы сухой она не была,все равно будет менять свою геометрию при увеличении или уменьшении относительной влажности воздуха.Эти изменения-совершенно естественный процесс,и чтобы более-менее снизить пороги этого явления,дерево придется обработать чем-то,что будет служить влагоизолятором,например теми же масляными красками.В общем,те ребята,которые придумали систему паз-гребень,как раз наверное заботились о самом эффективном и дешевом способе сделать ровный и красивый пол.Возможно,что пол из простой доски будет в итоге гораздо дороже,чем из половой,если делать все правильно.
otyan
otyan
05.07.2009 в 12:34:20
Yola написал : Доски пола стоят 15 долларов м2. Дороговато. Можно ли из обычных досок (5-6 раз дешевле) самому сделать доски пола?
Я бы не заморачивался. За затраченное на "превращение" время можно заработать на "доски пола"(шпунтованые?). Разве что все равно делать нечего.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.07.2009 в 13:26:28
hoochie написал : половая доска имеет особую геометрию(паз-гребень)
Это сделано для увеличения прочности при уменьшении сечения. Такая доска называется "шпунтованная". А особая геометрия- это "выборка" 1мм с внутренней стороны доски для уменьшения внутренних напряжений с целью предотвращения коробления. Такая доска называется "фрезерованная". Если сделать пол из простой доски 50-ки и правильно его уложить, то пол будет достаточно хороший. Всё будет зависеть от исходной влажности. Т.к. через год (а затем через два, три и т.д.) его придётся перестилать. Иначе из щелей дуть будет...-:)
otyan написал : За затраченное на "превращение" время можно заработать на "доски пола"(шпунтованые?). Разве что все равно делать нечего.
Вот об этом я и сказал автору. Доски пола делаются на четырёхсторонних станках, где выдерживается строгая геометрия. Вручную так сделать почти невозможно. В лучшем случае получится пол под застилку ламинатом или ещё чем...
Negabarit
Negabarit
Выборг
05.07.2009 в 13:42:15
Самому можно сделать только имея как минимум рейсмус, рубанком и шлифмашинкой только потратите зря время
Yola
Yola
Одесса
05.07.2009 в 22:11:28
2Михалыч - энциклопедия)
В той комнате где лежит деревянный крашеный пол, еще совейского образца, то он, вроде, без пазов и особой геометрии. И лет ему уже 35-40. В одном только месте шпатлевал, а то подгнивать начал.
Я думал шлифовать доски с одной стороны, с других хорошо обработать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.07.2009 в 14:03:39
Yola написал : деревянный крашеный пол, еще совейского образца,
Как правило- доска 28мм, шпунтованная и фрезерованная. Лаги- через 50см. Гвозди- 90-100. Их проще болгаркой срезать, чем вытащить. А с виду не скажешь!...-:)
Yola
Yola
Одесса
07.07.2009 в 11:56:59
А чем лучше доски обработать с низу и по бокам?
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.07.2009 в 12:07:39
Yola написал : А чем лучше доски обработать с низу и по бокам?
Сенеж.
pashking
pashking
08.07.2009 в 09:22:38
Я делал сам. Скажу сразу, без рейсмуса и фрезера браться не стоит.
