Нужно приклеить на стяжку фанеру толщиной 30мм.Такой фанеры в продаже нет соответственно куплена фанера 20мм и 10мм и планируется положить два слоя.
Так вот,лист фанеры 20мм режем на 4 части клеим ,крепим саморезами оставляем зазоры по 10мм чтоб не вздулась с этим всё понятно,а вот второй слой сверху?нарезанные куски фанеры клеить точно над нижними оставляя те-же зазоры,ну как бы просто утолщая лист ещё на 10мм, или клеить внахлёст перекрывая уже созданные зазоры?
Если кто-нибудь сталкивался с подобным подскажите пожалуйста.
когда заливали стяжку не хватило раствора и придётся добавить толщину за счёт фанеры,поскольку заливать 10мм раствора нельзя может отслоиться,поэтому такая толщина.
Проконсультировался со специалистами по укладке паркета,они посоветовали делать внахлёст,а вот товарищ AVDIANOV мне предлагает по другому,как правильно делать фиг поймёшь
Lexamorra написал :
Понять легко-только внахлест.
P.S. Наливной пол был бы более уместен, надежнее, да и слишком дорого выходит, фанерой уровень поднимать, достаточно и 12мм.
Удачи.
Lexamorra написал :
Незабудте закрепить каждую четвертинку саморезами или дюбель-гвоздями. Фанеру необходимо укладывать так, что бы зазоры между листами на совпадали с направлением укладки паркета.
Ну вот как всегда создалось два противоборствующих лагеря
Спасибо всем за присланные отзывы,решение принято-второй слой делать внахлёст.
В данном случае самым важным является стабильность основания, поскольку сверху будет массивная доска из жуткоэкзотического дерева "Венге"а в другом помещении "Лопачо", а при наклеивании и прикручивании второго слоя внахлёст с перекрытием нижележащих швов, всякие раздирающие силы которые будут передаватья и на приклееную сверху массивную доску, будут меньше.
