06.07.2009 в 16:59:58
Добрый день всем имеется вопрос.
Нужно приклеить на стяжку фанеру толщиной 30мм.Такой фанеры в продаже нет соответственно куплена фанера 20мм и 10мм и планируется положить два слоя. Так вот,лист фанеры 20мм режем на 4 части клеим ,крепим саморезами оставляем зазоры по 10мм чтоб не вздулась с этим всё понятно,а вот второй слой сверху?нарезанные куски фанеры клеить точно над нижними оставляя те-же зазоры,ну как бы просто утолщая лист ещё на 10мм, или клеить внахлёст перекрывая уже созданные зазоры? Если кто-нибудь сталкивался с подобным подскажите пожалуйста.
06.07.2009 в 17:05:40
Однозначно, вариант -
Lexamorra написал : нарезанные куски фанеры клеить точно над нижними оставляя те-же зазоры,ну как бы просто утолщая лист ещё на 10мм
06.07.2009 в 17:21:55
Если не секрет-ЗАЧЕМ такую толщину? Мжет и фанера вообще не нужна?
06.07.2009 в 18:30:40
когда заливали стяжку не хватило раствора и придётся добавить толщину за счёт фанеры,поскольку заливать 10мм раствора нельзя может отслоиться,поэтому такая толщина.
06.07.2009 в 18:34:08
Проконсультировался со специалистами по укладке паркета,они посоветовали делать внахлёст,а вот товарищ AVDIANOV мне предлагает по другому,как правильно делать фиг поймёшь:cool:
06.07.2009 в 19:03:23
А наливной пол не рассматривали?
Lexamorra написал : поскольку заливать 10мм раствора нельзя может отслоиться
Lexamorra написал : насчёт фанеры под массивную доску
И какая доска у Вас? Может её на лаги положить?Или это для плавающего пола?
06.07.2009 в 19:15:43
Lexamorra написал : как правильно делать фиг поймёш
Понять легко-только внахлест. P.S. Наливной пол был бы более уместен, надежнее, да и слишком дорого выходит, фанерой уровень поднимать, достаточно и 12мм. Удачи.
06.07.2009 в 19:32:30
Orges написал : Понять легко-только внахлест.
Точно. Не понимаю, почему AVDIANOV так катигорично заявляет наоборот, да еще и неверно.
Orges написал : P.S. Наливной пол был бы более уместен, надежнее, да и слишком дорого выходит, фанерой уровень поднимать, достаточно и 12мм.
Тоже соглашусь, однако с фанерой работа чище и быстрее.
06.07.2009 в 22:56:33
Lexamorra написал : нарезанные куски фанеры клеить точно над нижними оставляя те-же зазоры,ну как бы просто утолщая лист ещё на 10мм,
Незабудте закрепить каждую четвертинку саморезами или дюбель-гвоздями. Фанеру необходимо укладывать так, что бы зазоры между листами на совпадали с направлением укладки паркета.
06.07.2009 в 23:23:57
ahork написал : бы зазоры между листами на совпадали с направлением укладки паркета
Вроде-бы о массивной доске говорили?...
07.07.2009 в 11:14:21
ahork написал : Однозначно, вариант -
Цитата: Сообщение от Lexamorra нарезанные куски фанеры клеить точно над нижними оставляя те-же зазоры,ну как бы просто утолщая лист ещё на 10мм,
Объясните мне ,бестолковому, почему?
07.07.2009 в 12:54:57
Ну вот как всегда создалось два противоборствующих лагеря ;)
Спасибо всем за присланные отзывы,решение принято-второй слой делать внахлёст.
В данном случае самым важным является стабильность основания, поскольку сверху будет массивная доска из жуткоэкзотического дерева "Венге"а в другом помещении "Лопачо", а при наклеивании и прикручивании второго слоя внахлёст с перекрытием нижележащих швов, всякие раздирающие силы которые будут передаватья и на приклееную сверху массивную доску, будут меньше.
07.07.2009 в 13:50:57
Vo.V.A. написал : Вроде-бы о массивной доске говорили?...
Не имеет значения. Технология одинакова.
otyan написал : Объясните мне ,бестолковому, почему?
что бы иметь возможность расширяться.
Lexamorra написал : решение принято-второй слой делать внахлёст
обратитесь за консультацией в любую крупную организацию специализирующейся на продаже и укладке паркета.
