Aib
Aib
Казань
07.07.2009 в 01:12:29
Приветствую!
Купил вот такую ванну: http://www.ravak.ru/?page=magnolia По ряду причин есть желание поставить ее изогнутым боком к стене. Возник вопрос: можно ли сделать по форме этого изгиба стену и положить на нее плитку так, чтобы ванна к ней вплотную прилегала? и если да, то насколько это сложно?
Заранее спасибо!
mihamaster
mihamaster
07.07.2009 в 01:22:16
Aib написал : : можно ли сделать по форме этого изгиба стену и положить на нее плитку так, чтобы ванна к ней вплотную прилегала? и если да, то насколько это сложно?
Если подумать,все оказывается возможным. Первое,что приходит в голову - сделать "разовое" правИло - шаблон.Например из фанеры.Штукатурить с ним стену.Придвинуть и закрепить намертво ванну.Плитку ставить на ванну(с зазором конечно).Размер плитки не очень большой.Чем мельче,тем лучше повторит заданную кривую.
Aib
Aib
Казань
07.07.2009 в 01:29:26
На ванну ставить будет сложно - там имеется перепад высоты у бортика, около 1,5см. А из гипсокартона такую кривую сделать нельзя?
mihamaster
mihamaster
07.07.2009 в 01:51:44
Aib написал : А из гипсокартона такую кривую сделать нельзя?
Мне кажется это сложнее.Хотя кто с чем привык работать.
Aib написал : На ванну ставить будет сложно
Совсем точно повторить форму практически невозможно.Поскольку плитка ведь не гнется,плотно не приляжет.Замазывать герметиком - по"эстетике" не пройдет.Все - таки лучше сверху плитка.Можно сделать паз под бортик и немного вдвинуть ванну в стену.
Шут
Шут
Омск
07.07.2009 в 02:13:23
Возможно. Нудно и долго. Недёшево.
Aib
Aib
Казань
07.07.2009 в 02:17:20
Нашел вот такую плитку (у нас она вроде бы продается): http://cersanit.pl/katalog.php?mod=seria&id=287&dzial1=287&nr_dz_gl=5&lang=rus. http://cersanit.pl/katalog.php?mod=seria&id=288&dzial1=288&nr_dz_gl=5&lang=rus
Там размер ячейки - 2,5 см и судя по рисункам, она как раз предназначена для изогнутых участков. Надо завтра узнать, насколько она дорого стоит.
Шут
Шут
Омск
07.07.2009 в 02:19:47
Можно любую плитку на полосы разрезать и повторить контур.
