В общем думаю делать ремонт в квартире, на полу ленолиум. Думаю делать паркет или ламинат (еще не определился), а вот когда необходимо ставить двери - до укладки пола или после?
03.04.2006 в 10:32:42
03.04.2006 в 11:58:58
я бы ставил ДО, т.к. коробка не должна опираться на чистовой пол (ламинат/линолеум)
03.04.2006 в 12:22:42
Двери надо ставить в последнюю очередь, так как ламинат укладывается с зазором 10мм от стен. Если будут стоять двери, подсунуть под дверную коробку ламинат будет затруднительно. А если положить на 10мм от коробок, образуется зазор, который трудно как-то маскировать.
Удачи!
03.04.2006 в 12:34:00
Я лично поставил двери на свежеуложеный линолеум - получилось красиво. Уточнение - поставил только что, вылезут ли какие косяки далее - не в курсах.
04.04.2006 в 09:50:50
мне ставили до укладки линолеума, под коробку снизу подложили отрезок двп по толщине линолеума. я его потом вытащил и засунул линолеум под косяк.
