жилино
жилино
Уфа
07.07.2009 в 19:09:56
Купил насос джамбо 60/35 П-К. Насос не качает воду из трубы 1" забитой в землю. Ручным насосом вода качается. До зеркала воды около 6 м. Нет схемы подключения. В поиске не нашел. Помогите. Может я не правильно подключил? Какой нужен обратный клапан?
Байпасс
Байпасс
07.07.2009 в 19:14:49
любой из этих http://www.vesta-trading.ru/catalog-7.1.htm с фильтром-на конец шланга. заливаешь водой через тройник-чтобы шланг до насоса наполнился и включай...
AKS
AKS
07.07.2009 в 22:28:51
Для начала рекомендую посмотреть тут: http://www.kcmns.ru/shemaruth.html И еще, порядок запуска станции соблюдается?
жилино
жилино
Уфа
08.07.2009 в 08:34:45
Байпасс написал : любой из этих http://www.vesta-trading.ru/catalog-7.1.htm с фильтром-на конец шланга. заливаешь водой через тройник-чтобы шланг до насоса наполнился и включай...
А подробнее можно? Наверное кран нужен, чтобы закрыть место заливки? А обратный клапан нужен?
AKS написал : Для начала рекомендую посмотреть тут: http://www.kcmns.ru/shemaruth.html И еще, порядок запуска станции соблюдается?
Спасибо за ссылку! Воду заливаем через заливное отверстие. Правда вода потихоньку уходит. Закручиваем гайку заливного отверстия и пускаем насос. Вначале манометр дергается немного, насос проработает некоторое время и останавливается.
AKS
AKS
08.07.2009 в 10:57:04
жилино написал : Правда вода потихоньку уходит.
А клапан на входе насоса есть?
жилино написал : Вначале манометр дергается немного, насос проработает некоторое время и останавливается.
Из-за ухода воды, насос не может создать требуемое разряжение для подъема воды и срабатывает защита от сухого хода станции.
Рецепт один - качественный клапан по входу и качественная паковка всех разъемных соединений. Следуя ему, у меня запуск насоса получился с первого раза.
Успехов!
жилино
жилино
Уфа
08.07.2009 в 17:58:30
AKS написал : Рецепт один - качественный клапан по входу и качественная паковка всех разъемных соединений. Следуя ему, у меня запуск насоса получился с первого раза.
Когда снимал обратный клапан через день в трубе было разрежение. Правда у меня шланг от насоса к обратному клапану 3/4 и клапан 3/4, а не дюйм. Это может влиять. И еще мне с Джилекс пришло сообщение, что сначала надо поднять воду ручным насоосом через тройник, а потом включать насос. Ручной насос у меня сломан. А у вас без ручного насосса качает?
05.02.2010 в 15:09:55
не могу настроить работу станции Джамбо 60/35 П с защитой от сухого хода Покажите схему и принцип работы
