igor1
igor1
08.07.2009 в 02:04:13
А с чего бы это на выключатель и фаза и ноль приходили бы? Выключатели одинарные. Так что Вы определитесь, пожалуйста: что там у Вас?
avmal
avmal
08.07.2009 в 02:17:07
igor1 написал : А с чего бы это на выключатель и фаза и ноль приходили бы?
Уже определились - фаза на светильник, ноль на выключатель.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
08.07.2009 в 10:22:40
123456 написал : Вытяжка из туалета - если будет работать одна, то погонит как в шахту так и в ванну (на кого бог пошлет?). Значит нужно включать одновременно два вентилятора. Вытяжка из ванны - стоит прямо напротив вытяжной шахты и видимо будет справляться самостоятельно. Вопрос: как мне все это добро расключить,
Немного начну ответ свой вот с чего: А потолок у Вас в ванне\в туалете какой будет? Просто я тоже думал насчёт двух вентиляторов и тому прочее,ибо вентканал у меня в туалете, ну а ванная комната после хорошей горячей ванны - очень влажная...поэтому меня уговорили на такую очень здравую идею. Потолок у меня реечный и в туалете и в ванне, в туалете за потолком, устанавливается вентилятор (незнаю как он правильно называется, знаю что на него вроде лет 5-7 гарантию дают...и блок управления у него есть под стандартный подстаканник розеточный), под потоком улдеком (труба лёгкая блестящая мягкая которая гнёться) протянул до туалета и ванны и поставил воздухозаборники или диффузоры (регулируемые). Около дверей , внизу и туалета и ванны с обоих сторон установили вентиляционные решётки,и в итоге получилась отличная система вытяжки. Чтобы не сильно хвастаться скажу одно...ванна напарена, горячая вода и при работающей вентиляшке - зеркало не запотевает. В сумме расходов я потратился ну может быть на 2000 руб больше чем делал бы с двумя отдельными вентиляторами. (если заинтересуетесь...могу пару фоток выложить..чтобы показать принцип).
123456
28.07.2009 в 20:45:39
Остановились на одном вентиляторе, но вмонтированном сразу в шахту. Актуальным остается вопрос: как его подключить, чтобы работал и с туалетом, и с ванной, и с обеими сразу не коротнуло?
igor1
igor1
29.07.2009 в 00:04:09
Ну, я бы в подобном случае, 2-х полюсные «бетечино» взял: 1р – лампа, второй – вентилятор. 3 выключателя в 3-х местной коробке. Розетка, правда, в другую коробку: на 5 мест коробки «бетечино» мне не известны. Конечно, можно и пару маленьких реле куда-то поместить, но, на мой взгляд, 2-х полюсные «бетечино» - проще.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
29.07.2009 в 00:39:45
123456 написал : как его подключить, чтобы работал и с туалетом, и с ванной, и с обеими сразу не коротнуло?
парочку реле, дальше, надеюсь, догадаетесь...
123456
29.07.2009 в 09:37:53
dinamit007 написал : парочку реле, дальше, надеюсь, догадаетесь...
увы :( не догадаюсь :(
Sonic
Sonic
29.07.2009 в 09:51:39
Вариант без реле - на двухполюсных выключателях. Единственный недостаток - эти выключатели продаются не везде. На рынках не встречал. В знаменитом "электромонтаже" - пожалуйста. Контакторы, кстати, гораздо дороже будут.
123456
29.07.2009 в 10:03:38
Sonic написал : Вариант без реле - на двухполюсных выключателях.
никак не соображу, в чем отличие от однополюсного с параллельным подключением к нему лампы и вентилятора :(
Sonic
Sonic
29.07.2009 в 13:38:27
Тут вентилятор один, а лампы две. Лампы включаются по отдельности, вент заводится при включении любой из них. 2 автор: я правильно понял ТЗ? P.S. Можно, конечно, сделать отдельную кнопу для вентилятора :) , но... это ж ее нажимать надо... комфорт где спрашивается? :yu
123456
29.07.2009 в 18:49:20
Sonic написал : Тут вентилятор один, а лампы две. Лампы включаются по отдельности, вент заводится при включении любой из них. 2 автор: я правильно понял ТЗ? P.S. Можно, конечно, сделать отдельную кнопу для вентилятора , но... это ж ее нажимать надо... комфорт где спрашивается?
В ТОЧКУ!
