MishMish
MishMish
07.07.2009 в 20:41:09
Доброго времни суток,
Какие размеры перемычки должны быть для двери шириной 1м и окна шириной 1м в кирпичной стене в полтора кирпича. Стена высотой метра 3- 3.5 дальше крыша.
Еще нада будет сделать перемычку для ворот гаража ширной 3.7 мнтра. На сколько она должна заходить на стены кирпича ?
Михаил.
deletear
deletear
07.07.2009 в 21:04:25
Вроде бы все понятно, однако следовало бы указать технологию перемычки. Имеется ли в виду перекрытие оконного и дверного проема? Если речь идет о ЖБ изделии то это одно, если о заливке в опалубку это другое. Если планируется собрать перекрытие из металлических деталей это третье. Надо будет сдавать это дело госкомиссии? Обязательно должно быть по СНиП ?
deletear
deletear
07.07.2009 в 21:08:08
Про гараж могу сказать,что опирать нагружаемое плечо не рекомендуется на крайний кирпич. То есть оно должно красиво ложиться на предпоследний не менее чем на 12 см
ahork
ahork
08.07.2009 в 00:26:12
MishMish написал : Какие размеры перемычки должны быть для двери шириной 1м и окна шириной 1м в кирпичной стене в полтора кирпича. Стена высотой метра 3- 3.5 дальше крыша.
Если над проемами нет точечных нагрузок, то подойдут любые. Например 1ПБ 13-1п (1300х120х65) или 2ПБ 13-1п (1300х120х140) Под нагрузкой обычно хватает 3ПБ 13-37п.
MishMish
MishMish
08.07.2009 в 09:34:51
А почему перемычки не 380 шириной ? Наскольо я понимаю они ведь на ширину стены должны быть ?
Vidis
Vidis
Лебедянь
08.07.2009 в 11:34:10
MishMish написал : сделать перемычку для ворот гаража ширной 3.7 мнтра
какая нагрузка сверху?
deletear написал : То есть оно должно красиво ложиться на предпоследний не менее чем на 12 см
СНиП говорит что опирание должно быть не менее 250мм
MishMish
MishMish
08.07.2009 в 11:40:52
Vidis написал : какая нагрузка сверху?
Может метра полтора кирпича а дальше крыша деревянная.
Vidis
Vidis
Лебедянь
08.07.2009 в 11:53:05
MishMish написал : Может метра полтора кирпича а дальше крыша деревянная.
это не ответ. Я спросил
или дайте массу которая находится сверху с учетом снеговой/ветровой нагрузки. или полностью размеры с указанием материала стены и геометрию крыши.
MishMish
MishMish
08.07.2009 в 11:56:07
Vidis написал : или дайте массу которая находится сверху с учетом снеговой/ветровой нагрузки. или полностью размеры с указанием материала стены и геометрию крыши.
Еслиб я знал такие умные слова то не спрашивал бы на пальцах ) Не обижайтесь я такое не знаю ... кладка в полтора кирпича сверху, крыша двухскатная угол примерно 30 градусов.
Vidis
Vidis
Лебедянь
08.07.2009 в 12:00:50
MishMish написал : Еслиб я знал такие умные слова то не спрашивал бы на пальцах ) Не обижайтесь я такое не знаю ... кладка в полтора кирпича сверху, крыша двухскатная угол примерно 30 градусов.
Вот это уже другое дело, щас прикину. А каким материалом располагаете? Швеллер, двутавр имеется?
ahork
ahork
08.07.2009 в 12:03:20
MishMish написал : А почему перемычки не 380 шириной ? Наскольо я понимаю они ведь на ширину стены должны быть ?
Можете подобрать из серии "ПП", они на 380, только пупок может развязаться тягать их. Легче поставить рядом 3 штуки "ПБ"
