марсианин
марсианин
07.07.2009 в 23:42:22
Помогите!!!
Бойлер нормально работавший вдруг начал бить током, а именно: если стоять на полу и касаться сгона горячей воды при работающем ТЭНе - ощутимо "кусает" палец. ТТХ следующие - сопротивление между контактами ТЭНа - 35 кОм, мощность 1.5КВт, сопротивление между контактами на вилке и сгоном 65 кОм. На контакте фазу окисление, после счищения никакого эффекта не произошло. Подключенная вилка не имеет заземления. УЗО при "кусании" не срабатывает.
Вопрос - что делать, насколько опасно???
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
07.07.2009 в 23:52:31
Померьте напряжение между этим сгоном и нолём. А вообще давно нагреватель стоит?
avmal
avmal
07.07.2009 в 23:57:44
марсианин написал : Вопрос - что делать
Или терпеть "покусывание" пока УЗО не начнет срабатывать, или менять ТЭН.
Ким
Ким
08.07.2009 в 00:34:40
марсианин написал : между контактами на вилке и сгоном 65 кОм
Если тестер может замерить такое сопротивление то мегаометр тем более возьмет. Плюс к тому же - минимально допустимое сопротивление изоляции для ТЭН 50 кОм. Плюс если визуально на проводах, ТЭНе и т.д. нет какого либо "криминала". Можно сделать вывод - ТЭН скорее мертв чем жив ;) :). Желательно бы его поменять чем ждать когда он окончательно накроется и наделает бед. Так что, еще раз все внимательно просмотрите - может где вода подтекает на клеммы, где-то окисление и т.д.. Попытайтесь устранить это, а если не помогает - меняйте ТЭН. Удачи.
Посититель
Посититель
08.07.2009 в 13:59:45
марсианин написал : УЗО при "кусании" не срабатывает.
Вот она, про которую я говорил в других темах, рекомендуя на групы связанные с водой и имеющие электроприборы с токопроводящими корпусами ставить УЗО 10 мА, а не 30 мА, названная Kamikaze "вилка", в которую можно попасть.
Кнопочка тест на УЗО срабатывает?
avmal написал : Или терпеть "покусывание" пока УЗО не начнет срабатывать
Добавлю, с УЗО 10 мА терпеть силу кусающего тока нужно будет до 4,9... - 9,9... мА, а с УЗО 30 мА до 14,9... - 29,9... мА. В разных источниках говорится что не отпускание начинается с 5-10 мА.
марсианин проверте нет ли поверхностных утечек из-за воды, влажной пыли, если нет меняйте ТЭН!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
LAV
LAV
Подольск
08.07.2009 в 14:56:06
марсианин написал : сопротивление между контактами ТЭНа - 35 кОм, мощность 1.5КВт
Не стыкуется, что-то не так меряли. сопротивление ТЭНа не более 30 Ом (при разогреве спирали сопротивление увеличивается).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2009 в 15:23:47
LAV написал : при разогреве спирали сопротивление увеличивается
А не наоборот?
LAV
LAV
Подольск
08.07.2009 в 15:29:55
Проверить элементарно. Берёте любую лампу накаливания и меряете сопротивление с холодной нитью, потом включаете и меряете ток и напряжение (определить сопротивление) - увИдите "существенную" разницу:) С ТЭНом так-же. Ещё добавлю: Эффект сверхпроводимости наблюдается при температурах близких к абсолюТному нулю:)
Посититель
Посититель
08.07.2009 в 15:33:35
ВТБ! написал : А не наоборот?
Вы меня пугаете. :eek:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2009 в 15:54:41
Посититель
Напугать никого цели не ставил, сопротивление холодной вовсе не три десятка килоом, как намерил автор.
LAV написал : Берёте любую лампу накаливания
И при чём тут вольфрам? Я полагал, что в ТЭН спираль из нихрома.
LAV
LAV
Подольск
08.07.2009 в 15:58:33
ВТБ! написал : Я полагал, что в ТЭН спираль из нихрома.
Разницы в зависимости сопротивления от температуры нет. Зависимость прямая:)
LAV написал : Ещё добавлю: Эффект сверхпроводимости наблюдается при температурах близких к абсолюТному нулю
