Arr
Arr
08.07.2009 в 19:16:43
Отключил автоматом линию холодильника, открыл свой кухонный щиток, накинул токовые клещи, удивился 0.2 Амперам, подумал ;), отключил СВЧ печку от розетки. Включил чайник Tefal BI 7125, увидел ток, болтающийся в пределах 8.18-8.21 А, подождал пока чайник закипит, увидел такой же ток. Включил 5 кВт проточник с максимальным потоком, увидел ток, болтающийся в пределах 20.01-20.02 А, снизил поток до минимального (руку в потоке держать невозможно - горячо), увидел тот же ток. Вывод: Изменения тока (реальной мощности) из-за колебаний сетевого напряжения превышают изменения из-за нагрева ТЭНов чайников и бойлеров.
leonard
leonard
08.07.2009 в 19:40:35
avmal написал : А то бы как хорошо - чем больше проводник греется, тем меньше его сопротивление и ток уменьшается ...
только ток увеличивается. Если бы сопротивление проводника уменьшалось.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2009 в 19:46:01
avmal написал : У металла, к сожалению, сопротивление понижается при понижении температуры.
Зато у некоторых сплавов "по нулям" или даже отрицательный коэффициент.
Перец
Перец
Челябинск
08.07.2009 в 19:47:37
2leonard А как у Вас с чувством юмора?
Дирижаблик
Дирижаблик
Мариуполь
08.07.2009 в 20:39:36
Перец написал : 2leonard А как у Вас с чувством юмора?
Иногда эти статьи читают неподготовленные к таким шуткам и делают идиотские выводы. Потом квартиры горят и человеки иногда.
Ким
Ким
08.07.2009 в 21:49:34
Обратите внимание что марсианин вернулся домой на Марс :) и здесь не появляется. А Вы все распинаетесь ;) :)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
08.07.2009 в 22:12:22
Сейчас подвязался косяки за предшественником переделывать. В квартире на Московском тоже кусался провод. Оказалось, что в одной из комнат монтажной лапкой прокушен фазный провод, а заземление было выполнено на уровне "шуруп в стенку вкручен и на него заведен провод РЕ". Кусало довольно сильно. После переделки все прошло. Заземления правда не стало, но выполнил установку дифавтомата и защитное зануление в линии бойлера.
greg111
greg111
Саратов
09.07.2009 в 10:02:17
Дядя Сёма° написал : монтажной лапкой
это что за зверь? лапка монтажника??)))
avmal
avmal
09.07.2009 в 13:21:12
greg111 написал : это что за зверь? лапка монтажника??)))
"Лапка монтажника" это одна из четырех конечностей монтажника, а монтажная лапка - распорная лапка для крепления механизма в установочной коробке.
марсианин
марсианин
14.07.2009 в 11:18:21
Огромное спасибо за ответы и помощь. Сегодня утром с диагностикой стало гораздо лучше, т.к. бойлер стал шуметь сразу при включении что 100% говорит о прогорании ТЭНа.
Еще раз спасибо, буду менять!!!
